J'ai actuellement pour projet de remplacer la cheminée de mon salon à foyer ouvert par un poele à bois.
Pour des raisons de budget, je ferais la dépose de la cheminée moi même, mais même comme cela, les montants des devis me paraissent assez élevés.
J'ai déjà 3 chiffrages "simple" et pas mal de questions dessus.
En gros, J'ai besoin de passer le tubage dans le conduit existant (boisseau 20x40) + l'étanchéité qui va avec, poser un chapeau, faire une arrivée d'air. Sur les 3, l'un me parle également de faire une rehausse de la cheminée car le mur de mon voisin n'est qu'a 6m (non mitoyen) mais les 2 autres m'assurent qu'il n'y a pas besoin. Qui dois-je croire?
Ensuite les devis sont composés de la manière suivante (à peu près tous au même tarif):
-Etanchéité haute 150 : collier + plaque d'étanchéïté inox en partie haute du conduit rectangle 125€ HT
-Tubage en flexible 150 - Double feuille inox - lisse a l interieur annelé a l'extérieur de type poujoulat 525€ HT
-Kit de raccordement 150 acier noir mat - pièce de raccord tubage - plaque de propreté - elément téléscopique - coudes si nécessaires - longueurs 426€54 HT
-ARRIVEE AIR FRAIS STATIQUE 95€ HT
-chapeau dble plaque 20 x 40 2p - depose ancien chapeau - mise en place nouveau avec scellement a la colle refractaire 279€62 HT
-Livraison Mise en place et Raccordement d un poêle à bois selon les normes dtu y comprise mis en service 575€ HT
-Accès en toiture et pose d'un tubage avec mise en oeuvre et colle de la plaque d'étanchéïté en toiture 450€ HT
Soit un total de 2476€16 HT a 5.5% de TVA => 2612€34 TTC
Cela me parait élevé mais je n'ai pas vraiment le temps de faire plus de chiffrage et les différents installateurs semblent similaires sur les prix.
Par contre je ne connais rien ni en gamme, ni en marque de poele, mais j'ai l'impression qu'ils gonflent les prix, exemple:
MARQUE : TURBOFONTE
MODÈLE : POELE TOKYO ACIER NOIR
Puissance nominale : 8kW
Longueur des bûches : 33cm
Rendement : 78,33%
CO à 13% d'O2 : 1144 mg/Nm3
NOx : 139
Température des fumées : 315°C
Poussières : 26 mg/Nm3
Indice perf environnemental (I') : 0,4
Norme : NF EN 13240
Flamme verte 7 étoiles *******
Classe énergétique : A
1450€ HT
ou
MARQUE : TURBOFONTE
MODÈLE : POELE KARL 76 ACIER NOIR
Puissance nominale : 5,5kW
Longueur des bûches : 50cm
Rendement : 79%
CO à 13% d'O2 : 1090 mg/Nm3
NOx : 110
Température des fumées : 220°C
Poussières : 35 mg/Nm3
Indice perf environnemental (I') : 0,5
Norme : NF EN 13240
a 2962€50 HT
Quelle différence avec des poele de 8-9Kw chez castorama, leroy merlin ou autre?
J'ai l'impression que l'ensemble des prix est gonflé (installation, prix materiaux, prix poele ...) et que pour faire passer le truc, les installateurs mettent en avant la prime renov! (comme ce fut le cas avec les panneaux solaires ou les PAC quand il y avait des primes en réduction d'impots).
Je ne pense pas que la pose du poele en elle même soit bien difficile, par contre je ne me risquerais pas à faire toute la partie tubage et arrivée d'air frais moi même.
Sauriez vous vers qui je pourrais me tourner pour avoir une installation de ces éléments sans l'achat et la pose d'un poele?
Je suis en région parisienne (77).
Merci par avance
ne voyant pas de réponses arrivées suite à tes questionnements, je te donne quelques avis:
- pour le montant des travaux de tubage avec départ poêle vers sortie de toit, les prix indiqués "Région Parisienne" me semblent acceptables (on peut toujours trouver - cher mais certainement au détriment de la qualité). Attention à la mention de type "Poujoulat", c'est soit du Poujoulat soit autres marques donc méfiance sur les références du devis.
- pour la hauteur sortie de toit, l'artisan qui t'a fait cette suggestion a peut-être raison ( je suis dans une situation similaire où la proximité des maisons peut apporter des problèmes de tirage). Tu pourrais toujours prévoir ton projet sans réhausse et à l'usage, tu verras bien si une rallonge est vraiment nécessaire en fonction du fonctionnement de ton futur poêle. Il suffirait d'anticiper cette modification à venir éventuellement sur le plan technique.
- pour les travaux de tubage, tu pourrais trouver un artisan spécialisé en fumisterie pour installer uniquement le tubage et tu te chargerais ensuite d'acheter/raccorder un poêle sur le départ du tubage installé par l'artisan en fonction de ton budget et des circonstances pour dénicher un poêle. Est-ce que tu y seras gagnant au final ???
- pour les 2 poêles convoités, je n'ai pas d'avis particulier ne connaissant pas ces poêles. Cependant, tu peux trouver éventuellement de bons poêles en occasion vendu pour cause changement de chauffage (passant de la bûche vers le granulé ou vendu par manque ou sur-puissance à l'usage,...)
Bonnes réflexions pour faire aboutir ton projet.
Merci pour ces retours, je pense rester sur une prestation complète, avec maprimerenov ca devrait rentrer dans le budget même si je me méfie toujours des marges "augmentées" par les professionnels quand il y a des primes de ce type et que les prix baissent une fois qu'elles disparaissent.
