Par vapeur autour du conduit cheminée ?
#1 03-08-2023 09:21:51
Garfield
Je souhait savoir comment passer mon par vapeur autour de mon conduit inox isolé,
j'ai minimum 8cm d'écart au feux tout autour du conduit comme indiqué dans le dtu.
Puis-je mettre mon par vapeur entre la plaque de placo et l'isolant du coffrage du conduit ?
Ou bien une autre solution ?
#2 04-08-2023 08:15:59
Chauffatou
Re : Par vapeur autour du conduit cheminée ?
Bonjour Garfield,
Ton post n'est pas au bon emplacement mais plutôt dans "L'installation d'un poêle à bois".
Sinon, un petit schéma explicatif de ton projet permettrait de mieux cerner ton questionnement. Un pare vapeur  autour d'un raccordement d'un conduit isolé me laisse interrogatif n'ayant jamais entendu parler de ce point technique. On en apprend ..tous les jours donc curieux sur ce sujet.
