Toujours la même question : quelle puissance pour mon poêle à bois ?
Je vous donne un maximum d'informations : la pièce à chauffer fait 52m2 avec 3m de hauteur sous plafond dans une maison d'avant 1900 particulièrement mal isolée.
Dans cette pièce, il y a la porte d'entrée de la maison qui est une vraie passoire + la porte de la cave qui est une seconde passoire et enfin une grande cage d'escalier qui mène à un palier de 10m2 à l'étage (avec 3 chambres, puis un autre escalier ouvert vers un grenier). Cette pièce donne aussi sur un couloir ouvert de 8m2 vers une chambre et un sdb).
La surface totale de la maison : 200m2
J'ai un plan pour y voir plus clair, mais impossible de joindre une image ici sans autorisation...
Je comptais acheter le Isotta con cierchi Evo 11,9kw de chez Nordica, mais on me dit que ça sera trop puissant. Qu'en pensez-vous ?
Etla meme reponse
L'article
https://www.poelesabois.com/poele-a-boi … mances.php
L'outil pour estimer la puissance de votre poelehttps://www.poelesabois.com/outils/calcul-puissance.php
Il faut reflechir a la surface a chauffer
cela ne peut pas etre 100% de 200m2
mais 80% de la surface ou se trouve l'appareil et une part de la surface attenante
