Nous souhaitons changer notre insert qui doit dater de la construction de la maison ( 1998 ) et j'aimerai avoir vos conseils afin de na pas faire de bêtises.
Nous chauffons principalement au bois mais nous avons également des radiateurs électriques ( récent ) qui prennent le relais en cas d'absence par exemple.
La maison fait 80m² avec un étage, le poêle serait situé entre le salon et la salle a manger.
Nous avons été dans un premier magasin hier et le vendeur nous a proposé le stuv30H compact avec accumulateur.
Nous avons également demandé pour le Stuv 30 normal avec accumulateur.
Le stuv30H compact est-il suffisant pour notre superficie ? ou mieux vaut partir sur le stuv30 H ( avantage je peux mettre des buche plus longue )
Est ce un bon choix de poêle ? le devis qui nous a été proposé est de 8000 euros pour le compact et environ 9000 pour le normal avec la pose.
Le prix vous parait-il correct ?
Stuv est une tres bonne marque
Voici l'article que nous venons de publier justement
https://www.poelesabois.com/infos/actu.php
Apres le meilleur poele au monde ne fonctionnera pas bien s'il est mal installé
donc il faut bien choisir l'installateur
Pour la puissance du poele voyez notre outil
Prenez le temps de definir quelle surface le poele doit chauffer (ou va pouvoir chauffer)
peut etre pas tous les 80m2 ( la chaleur monte mais nira peut etre pas dans toutes les pieces de facon proportionnelle)
