Clou xtra (austroflamm) Vs Stuv 30 (STUV)
#1 24-12-2022 14:21:50
Pierrot43
Je viens vers vous afin que vous puissiez m'aider dans le choix ultime de mon poêle a bois.
J'hésite entre le clou xtra de austroflamm (8kW) et un stuv 30 de la marque STUV. (10kW)
Sachant que mon habitation fait 130 mètres carrés avec une bonne isolation. Le poêle a bois serai le chauffage principal.
Le coté esthétique du clou xtra m'attire beaucoup, et du coté du STUV il s'agit plus de son coté fonctionnel..
Merci de vos retours. wink
En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année
#2 28-12-2022 16:45:28
Re : Clou xtra (austroflamm) Vs Stuv 30 (STUV)
AH ah je vais dire STUV evidemment car je suis corrompu (Stuv est partenaire du site et nous en sommes fiers wink
Bon ensuite il faut etre realiste, ce sont 2 bonnes marques donc
- c'est le choix de la bonne puissance
- du plaisir (design / fonctionnel)
- et la qualite de l'installation donc le choix de l'installateur
...qui feront la difference.
J'avoie j'aime bien le Clou Xtra, visuellement ce poele a bois est tres sympa. attention cependant il est assez mastoc, donc ca vaut le coup de mettre des reperes dans la piece dans laquelle vous allez le mettre pour voir si son volume vous convient. (A noter qu'il existe en version granules ce qui est une option pour 130 m2 - surtout si la chaleur est canalisée mais je ne sais pas si c le cas avec le clou xtra granules).
Pour le Stuv 30, son truc a lui c'est de pouvoir fonctionner en 3 positions : Feu ouvert, porte vitrée, porte pleine.
POur continuer d'avancer :
- attention un poele a bois n'est pas sensé etre un appareil de chauffage principal, surtout dans une maison de 130 m3 !
Faut il revoir vos ambitions ?
On en parle un peu ici
https://www.poelesabois.com/poele-a-boi … ncipal.php
A voir comment la chaleur peut se disperser dans les pieces distantes !
- 8 ou 10 KW ? Estimer bien la puissance necessaire avec notre outil
Si j'ai bien compris, il devrait apporter 75% de la chaleur dans les 130 m2
- Et parfois on choisit l'installateur autant que l'appareil wink
