Pour des raisons de gain de place et de modernisation, nous envisageons de remplacer notre cheminée à insert par un poêle à bois. Nous avons récupéreré quelques catalogues chez les installateurs mais souhaiterions avoir vos avis et retours d'expériences sur les différentes marques et modèles entre lesquels nous hésitons afin de nous guider dans notre choix, notamment sur l'encrassement de la vitre, la capacité de chauffe, les avantages et inconvénients... C'est pour servir de chauffage principal dans une maison de plain pied de 100m2 de 1985 moyennement isolée.
- Alaska de Brizach avec BAB (système de gestion d'entrée d'air) et le CAS (accumulation de chaleur. Puissance nominale 11 KW
- SCAN 85-4 Maxi avec système d'accumulation, plage de puissance 4-14 KW
- SCAN DSA 5 avec système d'accumulation, plage de puissance 3-12 KW
- SCAN Line 1000S avec système d'accumulation , puissance nominale 7,7KW, plage 4-15 KW, bûches de 50cm
- Lotus Jubilee 35M avec système d'accumulation, plage de puissance 4-10KW, buches de 50cm
- Godin Fushia avec accumulation, puissance 8 KW
- Godin Frénel avec accumulation, puissance 8 KW
Merci pour vos retours.
Bjr
Nous ne connaissons pas tous ces appareils et personne d'autre que vous peut faire le bon choix
Je vois des poeles de puissance assez differente
Il faut definir de quoi votre habitation a besoin avec precision
Je doute qu'un poele a bois puisse chauffer 100m2 (et la RT2012 aussi d'ailleurs qui n'accepte pas qu'un poele a bois puisse est le chauffage principal d'une habitation bien isolée de 100m2
Il faudra une autre source de chauffage
Nous avons de bons retours des marques Scan/Lotus
Pour l'accumulation, c une option interessante et plus il y a de masse mieux ca fonctionne
Hope this helps
