Aide choix/possibilité remplacement ancien poêle a bois
#1 04-10-2020 09:00:31
Lumiiie
Nous avons acheté une maison en début d'année, équipée d'une chaudière central à granulé, ainsi que d'un poêle a bois ancien que nous souhaitons remplacer.
C'est un poêle a bois retaper et poser par l'ancien proprio, modèle Le Petit Godin 3721. Tout mignon, et allant superbement avec nos tomettes et nos murs en pierre... MAIS il est clairement vieux, et certainement pas le plus performant.
Donc,
- le futur poêle a bois doit être de la même hauteur que le petit godin actuel sachant que les pieds ainsi que le socle n'a pas été mis justement pour un soucis d'hauteur par rapport au tube de sorti de fumées à l'arrière, je vais être limiter en choix.
- d'après mes recherches, le raccordement arrière du petit godin est de 125mm, est ce que je vais devoir rester dans se diamètre ou un diamètre plus gros peut y être adapté sans devoir refaire tout le tubage du conduit ? (désolée si je n'ai pas les bon terme technique ...)
- c'est une maison ancienne de 120m2, isolation très moyenne, à étage. Et qui dit maison ancienne, dit plutôt cloisonné. Je souhaite chauffé le salon et la cuisine ouverte si y'a moyen (mais j'en doute car le grenier qui se trouve au dessus de la cuisine n'est pas encore isolé...)
- sachant que nous avons déjà une chaudière centrale à granulé, inutile d'aller vers un poêle a pellet ?
- et enfin (je vous entends dire dieu merci, elle a fini lool) que me conseillez vous comme poêle ? quel puissance ? de très bonne qualité/marque? et quelle matériaux fonte, acier... ?
Merci à vous de m'avoir lu jusqu'ici smile
Lucile
#2 06-10-2020 14:31:06
Gael
Re : Aide choix/possibilité remplacement ancien poêle a bois
La marque que je représente est Charnwood, marque de poêles anglais. Ma participation au forum est avant tout axée sur le conseil, je vous laisse vous faire votre propre opinion sur Charnwood en vous baladant sur les forums.
En tout cas, sachez que pour la grande majorité des appareils de 5kW chez Charnwood, le diamètre de sortie de buse est de 125mm, donc il ne devrait pas y avoir besoin de changer de diamètre.
Enfin, si vous avez la possibilité de consulter la brochure qui est accessible en ligne sur le site, vous y trouverez en fin de document toutes les dimensions des appareils. ceci vous permettra d'identifier facilement ce qui pourra remplacer votre Godin:
https://www.charnwood.com/files/documen … 020web.pdf
Si vous avez des questions techniques spécifiques, n'hésitez pas. Excellente fin de journée à vous.
Bonnes recherches!
#3 06-10-2020 14:34:44
Bonjour Lumiiie
Testez la puissance necessaire
Si vous avez deja une chaudiere granules
- pour le plaisir et les economies j'irais sur le poele a bois
- pour la practicité j'irais sur le poele a granules (gestion allumage, achat des combustibles)
A titre perso, j'irais sur le poele a bois .
Le point cle est d'abord de verifier que le conduit est aux normes et etanche
Ensuite il est possible de trouver des appareils acceptant par defaut des conduits de  125 mm
Notamment chez Charnwood et TurboFonte
Vous pouvez trouver des idées via notre moteur de recherche produit
en selectionnant "plus de fonctionnalites" + "diametre de sortie entre 10 et  13 par ex.
Qui plus est il est possible de faire des reductions si besoin (sous reserve d'accord d'un installateur professionnel)
Voila ce qu'on a ecrit a ce sujet :
Donc pour la selection finale :
- type : poele bois..choix personnel
- puissance : voir le test
- fonte acier : je en pense pas que cela soit l' important
voir aussi https://www.poelesabois.com/se-faire-ai … -acier.php
- marques : voir nos partenaires qui sont tous tres serieux (il y en a d'autres bien sur) et  voir les installateurs serieux pres de chez vous ...Car meme un appareil tres bon mal installé donnera des soucis...
