Fumées par le joint de vitre
#1 29-10-2010 07:33:08
zerod
hier soir en voulant allumer mon godin grand bois, en topdown comme depuis quelques temps, une grande quantité de fumée est sortie du poele.
J'ai d'abord pensé à une obstruction du conduit, mais non il est niquel, après avoir enlevé mon petit bois embrasé, je me suis rendu compte que la fumée sortait pas mal par le haut de la vitre.
Le joint tressé semble détérioré, uniquement en haut, le poele a un an bizarre... C'est comme s'il avait fondu !
Pensez-vous que le remplacement du joint passe obligatoirement par un pro ou c'est une opération faisable si on a pas deux mains gauche ? J'en ai vu en mag de bricolage, ce qui me fait un peu flipper c'est la dépose de la vitre, faut-il dégonder la porte pour le faire ?
Merci d'avance pour vos conseils.
#2 29-10-2010 14:15:23
Huge
Re : Fumées par le joint de vitre
Il est en effet conseillé de procéder au changement du cordon à tous les ans et ce, peu importe la marque de votre poêle (dépendamment de la fréquence d'utilisation du poêle)
http://www.drolet.ca/reponse.aspx?Id=30
Il est généralement très simple de changer le joint d'étanchéité, vous enlevez le vieux, nettoyez, appliquez votre "colle" (silicone) et apposez le nouveau cordon. Vous laissez sécher 2 heures et le tour est joué! Je ne suis pas familier avec le Grand Bois en particulier, mais ça demeure un poêle à bois!
#3 29-10-2010 18:57:46
zerod
bonsoir,
alors j'ai acheté un joint de remplacement et démonté la vitre, il s'avère que le joint ne fait pas tout le tour, la partie haute n'en est pas pourvue, c'est pour cela que je pensais qu'il était détérioré.
Un coup d'oeil à la notice m'a montré que c'est normal (arrivée d'air secondaire pour la double combustion ? mystère la notice n'est pas très détaillée...) bref le joint étant en bon état je ne l'ai pas remplacé.
Je pense que le temps doux d'hier associé à un peu trop de papier journal a fait que le tirage ne s'est pas "enclenché" assez vite et la chambre s'est remplie de fumées qui sont ressorties par où elles pouvaient, cette espace et l'entrée d'air principale en bas...
On verra bien au prochain allumage.
En tout cas merci pour votre réponse Huge !
#4 13-11-2010 18:05:48
conchoise
bonjour,
je veux acheter tres prochainement un poele à bois godin , j'hesite entre le modele grand bois et le modele eco !
avez vous des conseils à me donner .
Ma balance penche sur le grand bois du fait du coté pratique de la grande porte mais ya t'il des cotés negatifs à ce modele ?
merci de vos conseils !!
#5 30-11-2010 18:28:04
Effectivement si la difference de temperature entre l'exterieur et le poele n'est pas importante , la depression est moindre et le tirage faible.
Peut etre faudrait il produire moins de fumées a l'allumage ou bien assurer une temperature de fumées plus elevees.
- Evitez les produits qui fument. Preferez du petit bois bien sec
- Prevoir d'allumer du petit bois juste en dessous du conduit pour crrer un appel d'air rapidement vers le conduit
Pour ceux qui veulent s'avoir en quoi consiste le demarrage en top down je vous invite a voir cette video
https://blog.bois-de-chauffage.net/2008/12/le-top-down-une-technique-dallumage.html
Le top down ou "allumage du bois par le haut" c'est vraiment bien !
