Impact de la Pression atmosphérique
#1 03-11-2024 18:17:11
BenBa
J’ai une cuisinière à bois qui fonctionne a priori normalement. Pourtant deux fois les fumées n’ont pas trouvé le chemin du conduit de cheminée. En conséquence c’est la cuisine qui a été enfumée.
Même en ouvrant toutes les portes et fenêtres il n’y a pas eu moyen de la mettre en marche. Le soir venant, je l’ai allumé tout à fait normalement
Le point commun entre les deux fois c’est qu’à l’extérieure la température était plus chaude qu’à l’intérieur, d’où ma question: est ce possible que cela soit du à la pression atmosphérique qui s’il faut plus chaud dehors que dans la maison empêchant le conduit d’aspirer?
Merci bien pour vos explications
BenBa
#2 07-11-2024 02:40:30
Re : Impact de la Pression atmosphérique
que ce soit la pression ou le vend dominant ce n'est pas normal !
votre maison est en depression
cela laisse penser qu'il n y a pas d'arrivee d'air (ou pas assez d'air)  et du coup pas de tirage dans votre conduit
Avez vous bien une arrivee d'air pour votre poele ?
L'autre souci c'est que vos conduits ou votre appariel ne sont pas etanches. La fumée ne devrait pas inonder la cuisine
Je pense qu'il y a un loup, il faudrait faire venir un ramoneur qui s  y connait en fumisterie (ou mieux le pro qui a pose l'appareil)
#3 07-11-2024 12:59:23
Romuald95
Le tirage n'est permis que si l'air est froid au niveau de la sortie du tubage. S'il fait trop chaud dehors, pas de tirage et la fumée stagne au niveau du foyer.
#4 13-11-2024 01:34:36
Romuald a raison !  wink
et j'aurai du tilter car vous aviez donne l'indication sur les temperatures observees glasses
l'air chaud monte et l'air froid descend
donc s'il fait chaud vous avez de l'air froid qui descend et empeche l'air chaud du foyer de monter
c pour cela qu'on deconseiller de regler les poeles a granules quand il fait chaud par ex
Ceci etant j'aurai tendance que c'est la consequence d'un autre probleme, votre installation a elle seule a peut etre un tirage naturel insuffisant et donc n'arrive pas a lutter si les conditions climatiques sont defavorables.
