J'ai un poêle Thermatech TT80 S.
Souvent en cours de combustion, les braises sur la grille du cendrier disparaissent, "fondent" par combustion, et c'est normal.
Mais les bûches au-dessus ne s'effondrent pas forcément, du coup cela crée un vide où la chaleur est moindre.
Au matin je retrouve souvent un gros espace entre la grille et les squelettes de bûches calcinées.
Si je place dès l'allumage une pierre lourde au-dessus des bûches, la pierre pourrait aider celles-ci à s'effondrer pour qu'elles se consument complètement ?
Mon idée est-elle bonne ? Quelqu'un aurait déjà testé ? Avec quel type de pierre ?
je dirais que si vous placez une pierre lourde
1/ elle tombera
2/ elle risque d'abimer le poele
postez peut etre une photo
question bete : le bois est il bien sec ? Avez vous essaye avec des buches de bois densifie ?
Ce problème se pose dans les installations où le système d'apport d'air n'est pas top. L'idée de Cyril avec apport de bûches compressées pourrait apporter un petit complément mais perso, je trouve que dans ce cas la buche compressée n'apporte peu de braises donc reporte le problème.
Un test avec bûches plus courtes placées debout serait à faire mais je crains que la situation initiale soit la même.
La grosse pierre, à part provoquer des désordres, va effectivement à terme casser la bûche en 2 mais ne sera-t-il pas trop tard ...pour la reprise de la combustion: les braises auront disparu auparavant. C'est l'idée qui me vient en imaginant la situation.
Dernière modification par Chauffatou (13-11-2024 19:35:12)
