Mon poele Godin,
(installé avant mon achat de la maison et dont je n'ai , ni notice, ni info sur l'installateur)
a un foyer de 43 cm dans lequel des bûches de 40 cm peuvent entrer sans toucher les parois mais en étant assez proches.
Un connaisseur peut il me dire si je peux utiliser cette taille de 40cm sans mettre mon poele en danger, s il vous plait ?
Ma question vient du fait que la porte du garage, situé en pente fait 1m80 et que je ne trouve pas de paquet de buches inférieur à cette hauteur en 33 cm. (En plus je dois tenir compte de l'ajout de hauteur par le transpalette)
Je ne peux donc commander que des 25 cm, ou des 40.
Merci pour votre aide
Marie
Je dirais tant que ca rentre c OK
Le contact direct du feu avec l'habillage interne n'est pas un souci
ce qui peut causer du souci c'est de mettre trop de bois
DOnc ce serait interessant de connaitre la puissance de cette appareil qui pourrait indiquer la quantite de bois acceptable a chaque recharge.
Dans le doute pour eviter la surchauffe, je mettrais 2 buches pour demarrer avec rechargement regulier
POur votre souci d'approvisionnement , vocii peut etre des pistes
* acheter du bois densifie en ligne ou dans un magasin de bricolage (ca prend moins de place dans le garage, ca fait 33 cm, c un peu plus cher) Moi je demarre mon feu avec une petite buche de bois +1/2 de bois densifie , ca part tout seul.
* il peut etre avantageux d'acheter du bois en 33 cm en vrac . Le livreur devrait pouvoir le benner devant votre garage, il restera alors a le ranger vous meme voir cette methode https://www.bois-de-chauffage.net/faq/s … n-bois.php sinon il y a des petits ranges buches pas chers https://www.google.com/search?q=comment … tre+un+mur
Voyez l'annuaire des vendeurs de bois chauffage sur lequel je travaille https://www.bois-de-chauffage.net/
Merci Cyril,
Tu m aide bien.
Les buches ne seraient pas coincées contre les parois.
Pour lr moment j ai commandé du bois sec en 33 cm.
Je testerai du bois à secher 6 mois en 40 en cours d année.
Merci encore
Bonne journee
