Quantité bois chauffage
#1 15-09-2011 10:31:56
neGo33
Nous avons un poêle Invicta Sologne dans notre maison.
Puissance de 8 kW, rendement de 75% avec bûches en 50cm.
Nous souhaitons chauffer le rez de chaussée de la maison, soit une surface d'environ 70m².
Il s'agit de murs en pierre, sol en carrelage et hauteur de plafond d'environ 2,20m.
Nous voulons commander du bois pour tout l'hiver et un peu plus, mais nous ne savons pas du tout la quantité qu'il nous faudrait.
Je pensais prendre entre 3 et 4 stères, est-ce trop? ou pas assez?
#2 15-09-2011 18:33:19
kebra
Re : Quantité bois chauffage
Bonsoir ,
tout dépend de la durée de chauffe que vous comptez faire par jour .
Est ce que le poêle sera allumé du matin au soir , ou uniquement le soir en rentrant du boulot , ?
Je suis dans la même configuration que vous , à peu près 70 m2 en rez de chaussé  2.20 de hauteur de plafond , et je ne veux pas utiliser les convecteurs du bas , le poêle marchera de octobre à fin avril je pense ,  du soir au matin (ma femme est en congé mat donc elle sera à la maison du matin au soir .
Notre poêle à une puissance de 8kw maxi comme le votre sauf que c'est un Contura 590c , pour le bois comme vous on part un peu à l'aveugle car première année de chauffe au bois , j'ai pris large 10 stères je pense que 6 stères devrait être suffisant on verra bien .
cordialement
#3 27-09-2011 10:35:45
Kebra a raison meme si 10 steres me semble etre une quantité vraiment large wink
Mise a part l'experience, vous pouvez aussi tenter l'approche theorique
- D'abord definissez la quantite d'energie en KWh que vous consommez pour chauffer la piece pendant la periode de chauffe (avec vos releves)
- Ensuite determinez quel pourcentage le poele va prendre en charge  25% 50% 75% 100% ?
- S'il vous faut disons 20 000 KW, il faudra que le poele dont le rendement est de 75%, dispose de 26600KW ( 20000/0.75)
- Sachant que le pouvoir calorifique moyen d'un bois humide a 20/25% est de 4 000 Kw par tonne vous pourrez calculer le tonnage necessaire puis traduire tonnes en m3 ou en steres (1 steres = 0.8 m3 en buches de 50cm)
#4 29-09-2011 12:29:00
Une réponse pour vous d'abord première chose invicta " appareil qui se classe dans la catégorie BEST SAV!!! BEST CONSO BOIS!!!" en même temps vous en avez pour vos sous. Un poêle de type invicta va consommer énormement de bois pour la simple et bonne raison qu'il ne possède qu'une puissance bien souvent assez élevé.le risque est dans la puissance unique en effet dans la phase de lancement vous allez ouvrir votre tirette AAF (arrivée d'air frais) à ce moment précis votre bois va commencer à monter en temperature lors de l'apparition de braise vous allez diminuer voir fermer AAF. votre poele fait par exemple 10 KW donc il va toujours fonctionner sur cette puissance, vous votre besoin en chaleur n'est jamais le meme car la temperature ext est variable le risque est que vous allez donc tjrs consommer un maximum de bois et chauffer tjrs sur cette meme puissance donc resultat "temperature tropicale" et la seule facon de pouvoir reguler la temperature va etre d'ouvrir les fenetres.En gros avec ce type de produit c'est 3 cordes (9 stères pour chauffer maison type lotissement de 110M2).Eviter ce type de produits si votre souhait est de trouver un moyen de chauffage à travers le poêle (idem supra, deville, godin..)
