apparition de traces blanches sur la vitre
#1 17-02-2015 12:32:29
fredcampso
bonjour
je me rapproche de vous pour vous exposer le problème suivant. j'ai fais l’acquisition d'un poêle à bois l'année dernière. Dans sa deuxième saison d'utilisation j'ai constaté l’apparition de traces blanches sur la vitre teinté.
j'entretiens régulièrement celle-ci et je ne trouve pas de solutions pour supprimé ces traces.
Auriez-vous des conseils à me donner. (voir photos)
#2 06-03-2017 14:43:01
sentynel27
Re : apparition de traces blanches sur la vitre
J'ai exactement le même problème que vous, avez vous pu trouver la raison de ce problème ainsi qu'un produit pour éliminer ces taches?
#3 08-03-2017 13:37:14
Ce sont des traces ou une sorte de voile ?
A priori je pense que c'est lie a la combustion impropre (un peu comme les traces noires sauf qu'il s'agit sans doute d'imbrules de plus petite taille, plus volatiles et plus incrustés.
1/ Verifier que cela ne vient pas des produits chimiques utilisés pour nettoyer la vitre
2/ tester éponge humide en utilisant descendres pour "gratter" en douceur sans marquer le verre, puis sopalin
#4 09-03-2017 09:46:38
sentynel27
alors personnellement il s'agit effectivement plus d'un voile blanc qui opacifie la vitre, même au toucher on sent la différence, la partie blanchâtre est beaucoup plus lisse que le reste de la vitre, apparemment c'est bien incrusté car aucun produit n'a pour l'instant réussi à faire partir cela
#5 09-03-2017 10:04:42
Si je comprends bien même les produits dédiés au nettoyage des vitres d’inserts ne marchent pas?
#6 28-10-2024 12:39:59
Je lis que ca peut venir
- de l'utilisation de combustibles non adaptés
( produits traites qui liberent des produits chimides (bois de palette, papier couleur) , charbon
- de nettoyant laissant un depot calcaire sur la vitre ( donc  nettoyer a l'eau apres avoir mis un produit, et essuyez au sopalin )
- et bien sur d'un probleme de tirage (mauvais tirage implquant montee trop haut en temperature du foyer ce qui fait souffrir la vitre)
Donc que faire ?
- soit c'est juste un depot : un nettoyage suffira
- soit le verre est "piqué", il faut essayer avec des produits a base de soude
mais il est probable qu'il n y ait plus rien a faire si ce n'est changer la vitre et voir (avec le ramoneur ou l'installateur) s'il y a un souci de tirage (pour eviter que cela se reproduise).
