Température des fumées pas haute Kausiflam small loupage démarrage
#1 23-03-2021 10:21:06
Alfa0000
Hello
J ai un souci
Je trouve que mon poêle à du mal à monter en température
Il met 30 min pour arriver à 65c
Et même après 1 h de fonctionnement
La.Température des fumées avoisinent le 85 90 c ???
Pourtant
Quand je suis devant , il y as une belle flamme et je sent une forte chaleur (qui ma l air beaucoup plus haute que les fumées)
est ce normal  ?
#2 23-03-2021 10:31:21
tantorlepirana
Re : Température des fumées pas haute Kausiflam small loupage démarrage
Bonjour, cela pourrait-il avoir un lien avec la vitre de votre poêle ? cette dernière retient peut être trop la température...votre poêle est-il récent ?
#3 23-03-2021 11:33:21
Alfa0000
Mon poêle est de 2013
C est a dire
Ma vitre retiens la chaleur ?
Dans tous les cas , tu ne laisse pas 3 minutes ta main à 3 cm devant la porte
Je trouve que c est la 1ère année que j ai ce soucis
De mémoire mon poêle montais plus vite en température
#4 25-03-2021 10:25:58
Bonjour Alfa,
Voici ce que repond un responsable technique d'un fabricant partenaire (Interstoves pour ne pas le nommer)  que j'ai interrogé :
' est-ce que le client a effectuer l’entretien ?
Il dit qu’avant il chauffait et maintenant qu’il chauffe beaucoup moins, je pense que le poêle est trop encrassé
Au niveau des températures des fumées elles sont beaucoup trop basses, le point de rosé est a 60°C et le client dit que ses températures des fumées arrivent a 65 / 80°c
=>   Faire un gros entretien du poêle
=>   Faire un bon réglage de combustion pour qu’en puissance 1, la températures des fumées arrivent au moins à 100°C'
#5 25-03-2021 11:05:15
Alfa0000
Merci pour ta réponse
Ma température en fonctionnement et entre 75 et 85 c
Je sais que la température de condensation ce situe au alentour de 65c
J ai encore des reste de ma formation tmet même si je suis plus dans l aeraulique
Je fait l entretien complet
Par contre un jour , il as chauffé fort , un drap était posé dessus ....
C est depuis ce temps que j ai ce problème
Maigres que j ai tout refais l entretien pour retirer le bliste
J ai même supposé un problème sur la sonde de température  , peut être qu' elle ne prend plus correctement la température  .... Mais en posant ma main j arrive a faire la différence entre un tuyau à 40c et 60c
Je vais acheter un kit ramonage plus long pour être certain d aller jusqu'à la sorti, je pense avoir encore quelque chose plus haut (bien que normalement les fumées sont froides quand elles sortent de la cheminée "quoique... Si mon poêle et monté jusqu'à 230c ..")
6DaPa pour moi c est trop élevé
C est à s arracher les cheveux
#6 30-03-2021 15:18:12
Je retransfere tes anciens messages dans cette discussion sinon ca fait doublon
MESSAGE DU  23-03-2021 21:12:44
Encore un faux départ
Mon poêle était froid 30c
Il.est monté à 40c en 11min
Mais n est pas passé en fire on (stabilisation flamme)
il est monté jusqu'à 55c tout en restant en mode load wood
Puis au bout de 18 min alarme NO ACC
D ou viens ce problème  ???
Help
MESSAGE DU 24
Ca vas faire presque plus d un mois que je surf pour trouver une solution
J ai même poster mon problème sur le site que tu m envoie
Personne ne trouve la solution
Les paramètres sont ok
Je penchait sur la sonde de température, mais non , ca correspond (j ai l habitude de toucher du chaud donc ...)
Après je me suis dis c est la bougie .... Elle le 3 min pour rougir et 5 6 min pour enflammer les pellets
J ai une perte de charge entre le foyer et la sonde derrière l extracteur , donc maintenance du poêle, j ai même tapé au mayet la boite à fumée pour faire descendre un max de cendre
Ramonage de tube d extraction
J ai vérifié la pression 5 DaPa , je le trouve un peut trop haut , je pense que normalement je devrais avoir moins de 4DaPa ..... D ou les cendres qui s accumule dans le creuset  ....
MESSAGE DU 26-03-2021 06:28:30
En fait le 1er démarrage du poêle ce passe bien
Il passe en mode fire on dès qu' il atteint 40c
Le tableau de bord du poêle indique la température ambiante à 18c
Par contre
Il bug plus facilement quand il fait 20c et si il ce remet en route jusque 23c
Il as du mal à passer en fire on
Au bout de 12 min il est à 40c , mais il continue à charger
Il passe en fire on au bout de 15min et il est à 45 50c
Avez vous une piste que je pourrais explorer pour la réparation ?
#7 30-03-2021 15:57:23
Alfa0000
Ok
J étais content d avoir eu une réponse à mon problème
#8 03-04-2021 17:20:48
Alfa0000
Problème résolu
En réfléchissant un peut
Je me suis dis
La chaleur a du mal à s évacuer dans la cheminée
Maigres que l extracteur pousse
Toute la fumée a du mal à s sortir
Ca refoule dans le foyer , donc mauvaise combustion , la vitre noirci en 2 heure et quand il s arrête j ai toujours des cendres à l intérieur
Mon nanomètre à colonne m indiquait 5DaPa (50mbar)
pourtant j avais ramoné
Mais formule magique : j ai une maison à étage et īx√m3¥§ (non je rigole) mais bon , mon ustensile de ramonage 5m doit être trop court
Donc j ai fouillé chez Jeff bezos et j ai investi dans un kit de 9m
1er passage avec un goupillon en acier de 50 (j ai même senti péter un couche de bliste au dessus de 4 5m)
2ème passage avec un goupillon court souple synthétique de 70
Et pour finir avec un goupillon de 80
Il y as eu encore pas mal de Merde qui est descendu
Après remontage j ai rebranché mon nanomètre à la place du pressostat
Remis en route le poêle
Et
1.5 DaPa !!!!
Nickel !!!!
Démarrage, rien à redire , belle monté en température, belle flamme .... Etc
Comme au 1er jour
Et aussi
3 devis gratuits
Devis poêle
Obtenez
Faites 1 demande
