Gaine isolée ou pas dans mon boisseau existant ?
#1 27-01-2021 19:42:26
ElCuadro
je rénove ma maison de 1963 et je souhaite faire installer un poêle a granulés au RDC. J'ai un boisseau de 130mm de diamètre et je souhaitais l'utiliser sur la hauteur des chambres de l'étage plutôt que de créer un tuyau isolé qui passerait dans la chambre du haut. Un installateur me dit que c'est possible, mais un autre me dit qu'il faudra tuber avec une gaine isolée, pour ne pas risquer de condensation. Or cette gaine isolée ferait 166mm de diamètre et ne passera pas dans le boisseau du coup. J'habite en Bretagne près de la mer et les températures oscillent entre 5 et 20 degrés en gros, mais l'ai y est assez humide dans la région. J'ajoute que mon pignon est en pierre, avec un boisseau en brique et le pignon est isolé par l'extérieur avec seulement 4cm de polystyrène et un bardage. Qui dois je croire ? Parce faire une création de conduit intérieur isolé, c'est 2500€ de plus et c'est moins joli. Qu'en pensez vous ?
#2 28-01-2021 09:38:32
dedersb
Ramoneur
Lieu : Nord des landes
Re : Gaine isolée ou pas dans mon boisseau existant ?
Un conduit isolé,entre autres, evite les phénomènes de condensation à l’interieur du conduit et donc reduit encrassement et bistrage. Le conduit doit être coffré s’il passe dans des pieces de vie (pour ne pas pouvoir le toucher et rester collé...) donc surcoût...A voir donc... Le tubage d’un conduit existant demande un nettoyage complet de l’ancien boisseau (pour eviter que les vieilles suies ne montent en température et s’enflamment), donc surcoût également.
Après, partir avec une installation toute neuve est plus sécurisant... Choix compliqué il est vrai
#3 02-02-2021 21:21:15
D'accord avec Dedersb
Quelle est la hauteur des conduits ?
- conduit isolé (double ou triple paroi)  avec coffrage s'il passe dans des pieces habitables
- ou un tubage isolé du conduit existant
Si le conduit doit faire plus de 4 metres
pas de conduit concentrique d'apres les specialistes (qui font des calculs de dimensionnement)
Le conduit maçonné doit :
*ne pas être en contact direct avec un matériau inflammable (créer un espace de 2 cm si besoin)
*permettre une aération de l'espace annulaire (par des grilles en bas de 20 cm2 et en haut de 5cm2)
* et respecter une distance de sécurité avec les matériaux inflammables basée sur 2 critères :
- la distance mesurée entre la paroi intérieure du conduit et les matériaux combustibles doit être de 16 cm minimum
- l'epaisseur minimum du conduit maconné doit être de 10.5 cm pour des briques et  pierres dures.
#4 03-02-2021 07:20:09
Modinox
Au vu de la dimension du boisseau effectivement y faire passer un conduit ou une gaine isolé est impossible.
Si le désir de garder le boisseau est primordiale avec le tubage de celui-ci il est possible de remplir le boisseau de biafeu une fois tubé, cela est plus ou moins équivalent à un conduit isolé.
Par ailleurs beaucoup d'installation se font avec un poêle a granulé tubé dans un conduit maçonnés sans grand soucis de fonctionnement ou de condensation, c'est du courant je dirais.
Cordialement.
https://www.modinox.com/
Et aussi
3 devis gratuits
Devis poêle
Obtenez
Faites 1 demande
