Reglage Poele à granulés SUPERIOR MONIA / CLEO et affichage "service"
#1 20-12-2020 14:26:12
freefree12
J'ai acquis une maison avec un poêle à granulés SUPERIOR CLEO .
J'ai récemment eu le problème de l'affichage " service" ( ce n'était pas exactement écris comme ca mais ceux qui ont le problème comprendront, problèmes resolu avec le code  D0  ( détail plus bas )
Ma question est la suivante:
Avez vous les différents code ou signification des codes pour permettre un bon réglage du poeles ( vitesse vis sans fin / arrivé d'air / extraction fumée).
Ou bien une autre facon de regler le poele ?
Mon but est d'optimiser les réglages de mon poêle qui je trouve aujourd'hui m'envoi trop de pellet en mode P1.
Astuces:
Faire code D0 pour supprimer message " service"
Rester appuyer 5 sec sur la touche 6 (+ a droite)
- Défiler les menu avec le la touche 6 (+ a droite)
- Appuyer sur set une fois le menu paramètres trouvé
- Défiler les menu avec le la touche 6 (+ a droite) jusqu’à trouver annulheure
- Appuyer sur Set
- Défiler jusqu’au  code D0 avec la touche 1 (- a gauche)
- Appuyer sur Set
Merci.
Et aussi
3 devis gratuits
Devis poêle
Obtenez
Faites 1 demande
