Poêle de marque Horus - Brasero usé
#1 04-11-2020 09:04:00
Nat77000
Depuis 3 ans, j'ai fait installer par un professionnel un poêle à granulés de marque Horus. Il fonctionne bien, je procède au nettoyage normal tous les jours et il est entretenu par mon installateur chaque année.
J'ai cependant un souci avec le brasero dont le fond est en train de se trouer ! Le problème est que je ne trouve pas de pièce de rechange et mon installateur ne travaille plus avec la marque.
Existe-t-il des braseros adaptables ?
Si quelqu'un peut m'aider il sera le bienvenu...
#2 11-11-2020 20:48:37
Re : Poêle de marque Horus - Brasero usé
Bonjour Nat
Vous devriez contacter https://www.novagroupe.eu/ qui distribuait la marque Horus en France mais je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'espere qu'ils pourront vous renseigner
Sinon tapez "piece de rechange poele a granules" dans google
Vous trouverez peut etre une piece a la taille similaire ( si possible en fonte piur eviter les trous et une bonne performance)
On parle de pot en fonte, brasero, brasier selon le cas
#3 12-11-2020 09:08:00
Nat77000
Merci Cyril,
J'ai peut-être une solution car j'ai contacté un ferronnier qui a regardé le brasero et m'a dit qu'il pouvait souder une pièce en inox juste sur le fond car les flancs sont nickels.
Il vient chercher le  brasero demain pour fixer la pièce. Si ça marche, cette technique peut peut-être aider d'autres personnes qui rencontrent ce genre de problème ?
Je vous tiens au courant.
#4 22-11-2020 08:32:17
Nat77000
Effectivement, le ferronnier a été une bonne solution.
Il a refait le fond du brasero en inox qu'il a soudé à l'ensemble. Le tout est très bien fait et le poêle fonctionne parfaitement.
Donc au cas où cette solution intéresserait d'autres personnes, avant de dépenser des sommes conséquentes pour changer le brasero, contactez un ferronnier, soit il peut vous le réparer soit il peut vous le refaire entièrement dans une matière qui tiendra la route.
Bonne journée.
Et aussi
3 devis gratuits
Devis poêle
Obtenez
Faites 1 demande
