MCZ Maggie app MCZ wifi easy
#1 05-01-2020 18:13:57
icare
j'essaye de piloter un poele mcz maggie par l'application MCZ WIFI EASY et module wifi ( boitier bleu qui semble commun à plusieurs marques ) mais cela ne fonctionne qu'en partie
-le bouton ON/OFF fonctionne
-la temp. ambiante fonctionne
-la temp. fumée fonctionne
mais
le réglage puissance de fonctionne pas ( réglage flamme )
les réglages ventilateurs 1 & 2 ne fonctionnent pas
lors de la configuration de MCZ WIFI EASY je rentre bien le code
article 7118028 ( mcz maggie )
a votre avis, d'ou vient ce problème, ces bugs ????
le poele fonctionne bien en utilisant par le panneau de commande
cela semble être un problème de configuration ou d'incompatibilité
le boitier bleu wifi utilisé pour trasmettre les données à la carte mère est il compatible avec ce poêle
ou faut il utilisé le nouveau module wifi MCZ et l'application MCZ wifi ????
si vous avez réussi à faire fonction l'app MCZ wifi easy avec un poêle MCZ maggie, dites le moi
par avance merci pour vos réponses.
Dernière modification par icare (05-01-2020 18:14:56)
#2 15-12-2020 17:49:51
Jllc
Re : MCZ Maggie app MCZ wifi easy
Bjr, je ne sais pas si vous avez résolu votre problème mais il semble avoir lu que ce type de module avait des fonctions limitées telle que vs les avez décrites
Pour ma part, je cherche à savoir si votre module est compatible avec mon poêle MCZ Halo car ces fonctions basiques me suffisent
Impossible de trouver la moindre doc plur vérifier le branchement
Pouvez vous m apporter vos lumières ?
Et aussi
3 devis gratuits
Devis poêle
Obtenez
Faites 1 demande
