#1 27-11-2019 08:50:56
nicolas39
Allumage raté CMG LP9
J'ai un poêle a granulés CMG LP9 depuis 5 ans et fonctionne très bien. Ramonage et entretien effectué.
Depuis une semaine impossible de démarrer, il se met en sécurité "allumage raté".
Pourtant il démarre nickel, granulé qui tombe normalement dans le creuset, bougie de préchauffage qui allume le granulé et belle flamme.
Le problème est que durant la phase d'allumage j'ai remarqué que la température des fumées restait bloqué a -17°C.
J'ai nettoyé la sonde sans résultat et j'ai acheté une sonde neuve, toujours sans résultat, celle ci m'indiquant toujours -17°C.
Pressostat, tuyau en silicone, évacuation des fumées, branchement sur la CM, tout contrôler et rien d'anormal.
Je précise que la CM a été changé l'année dernière par un pro et que le poêle fonctionnait nickel depuis un mois.
Hier j'ai eu au téléphone un professionnel (qui est trop loin pour intervenir…) qui me confirme que c'est la CM qui a un problème de communication avec la sonde et qu'il faut changer la CM…
Votre avis ?
Merci d'avance
#2 28-11-2019 09:42:51
Re : Allumage raté CMG LP9
si le emplacement de la sonde (je suppose par exactement le même modèle)  n'améliore pas les choses la logique conduit vers une panne de la carte mère
#3 28-11-2019 19:52:45
nicolas39
Oui c'est bien le même modèle.
J'ai eu un deuxième professionnel qui me confirme que c'est un pb de communication entre la CM et la sonde et que la CM est a changer. Il m'a conseillé d'installer un petit ondulateur car c'est pas normal de griller 2 CM en un an.
Je vais tenter de passer par une société spécialisé dans la réparation de carte électronique avant.
Merci de la réponse !
#4 29-11-2019 08:39:15
Attention si vous installez un onduleur calculez bien la puissance nécessaire au fonctionnement de votre poêle
Et aussi
3 devis gratuits
Devis poêle
Obtenez
Faites 1 demande
