bonjour
je viens de faire poser un poele cmg lx9 eriene steel2
j'ai la vitre qui s'encrasse et noircit
le granulé de marque crepito pas de soucis depuis 11ans avec mon ancien modele
je n'arrive pas à faire l'etaloonage de kcc prise d'air exterieur
merci de votre aide
pour le moment apres avoir recontacté l'installateur il me dis d'augmenter l'extracteur de fumme en vitesse mini
voir recalibrer le kcc mais a priori il est pas pressé de passer
Une personne bien intentionnée travaillant pour CMG écrit :
"Il faut lire la notice de l'appareil , il suffit de régler la prédéfinition paramètre réglé d’usine a 7 a passer a 8 ou 9
Page 31
Normalement l’installateur doit faire l’explication "
Je vais essayer d'uploader la notice si cela peut servir
La notice est telechargeable a cette adresse
https://www.poelesabois.com/ext/lx9-lx1 … 07-11p.pdf
bonjour
merci pour la notice mais j'ai la meme
je l'ai parcouru avec attention
mon probleme est un reglage de lacombustion
en effet a la premiere mise en service par l'installateur aucun reglage à été effectuer
on ma repondue c'est réglé d'usine
j'ai contacté cmg ils m'ont répondue de voir avec l'installateur qui est référencé par cmg europe
de plus ils m'ont répondue on essaiera de repasser
l'appareil est neuf en à meme pas un mois
on a changé a la mise en service le moteur de la vis sans fin
cmg c'est tres bien que l'été l'usine tourne à plain régime pour fournir la demande des poseurs et artisants pour le mois d'octobre si vous etes professionnel vous DEVEZ etre au courant de cette pratique
donc surplus de main d'oeuvre et donc emploies d'interimaire
la chaine de controle est moin rigoureuse breff
cepandant l'installateur a bien encaissé le réglement
jamais repassé je suis passé le voir en boutique
on m'a répondue que je connassais bien les poeles à granuler car j'avais un edilkamin depuis11 ans
ce n'ai pas le meme setupp
il y a le kcc que je n'avais pas
je demande un etallonage rien de compliqué pour un professionnel qui fait ca de son metier toutes la journée
j'ai donc augementé la vitesse d'estraction c'est mieux meme beaucoup mieux
j'ai donc procédé à un etalonnage manuel c'est mieux plus de vitre noire au bout de 2h plus d'encrassement de l'appareil qui est tout neuf
ce n'est pas normal que ce soit l'utilisateur qui doit faire les réglages !!!!
je demande juste un coup de main c'est le but des forums pour finaliser le réglage
d'ailleur l'installateur ma demandé comment j'avais fait !!!!!!!!
merci de votre retour si vous le souhaitez
