Bonsoir ,
tout d"abord, merci pour votre forum et merci aux personnes qui donnent de leur temps pour venir en aide aux autres.
Je possède un poêle à granules de marque CS THERMOS modèle FUOCOVIVO de 2008. acheté d"occasion il y a 3 ans.
Hier, il s"est arrêté d"un coup , alors qu'il y avait des pellets .je l'ai relancé mais je n'entendais pas le bruit du moteur de la vis sans fin.
J'ai commencé par complètement vider et aspirer le réservoir.
J'ai ensuite désaccouplé le moteur de la vis sans vin et pu faire tourner la vis à la main .
j'ai laissé le moteur désaccouplé et relancer le poêle pour contrôler son fonctionnement et a chaque tentative
soit ,le moteur tourne , une fois ou deux voir aucune et au bout d"un moment se met en alarme.
Dernière chose que j'ai essayé, sortir le moteur et l'alimenter directement et la il fonctionne .
Voilà, maintenant je ne sais plus quoi faire d'autres . je ne sais pas si il y a une possibilité de faire un genre de reset ?
Ou si il y a d'autres choses que je pourrai contrôler?
Par avance merci
jm
Salut
Quel est le message d'erreur ?
Pq avoir démonter la vis et son moteur ? Le granulés ne tombaient plus
Avez vous contrôler l'extracteur de fumée svt le premier organe à mettre en default le poêle en phase de lancement est l'extracteur. Si le moteur et la vis fonctionne ainsi que l'extracteur alors vérifie ton pressostat, il pourrait être pincé.
Salut ,
merci pour la réponse.
alors le message d'alarme est : AL LOAD PEL
Cette alarme intervient en une minute a peine .
J'ai démonté le moteur parce que les pellets ne tombaient plus et que je n'entendais plus le bruit de moteur de la vis sans fin.
le moteur que je n'ai pas ré accouplé sur la vis , tourne une ou deux fois puis plus et c est la que le poele se met en alarme.
par contre j'ai alimenté le moteur en direct et la ,il tourne en continue sans souci.
j m
J ai le même problème que vous ! Avez vous résolu votre problème car je ne sais plus quoi faire !
En fait j'ai posté aussi sur un autre forum et suis entré en contact avec une personne très compétente
qui m'a fait faire pas mal de test , ensuite j'ai démonté ma carte électronique et mon boitier de contrôle et je lui ai envoyé .
Il a simulé le poêle avec ces éléments et réussi à reproduire le défaut, (il a beaucoup d'expérience et de matériel. il a refait quelques soudures et autres sur ma carte et pour lui , le souci vient du moteur de la vis sans fin.
Il m'a renvoyé ma carte ,boitier etc... j"ai remonté ,le poêle a fonctionné 1 jour puis à nouveau le même souci, j ai commandé un moteur sur un site italien que je devrais recevoir cette semaine .
j'ai trouvé trouvé un petit tuyau en plastique qui était fissuré à l'endroit ou il était connecté , je l'ai raccourci et rebranché,et pendant 4 jours tout à fonctionné parfaitement .avant hier,le défaut est revenu , après 5 tentatives j(ai réussi à rallumer le poêle et depuis tout va bien .
J'attends le moteur neuf en espérant que ce soit bien ça.
Si vous avez besoin d'infos , n’hésitez pas ,
vous avez le même poêle que moi ?
j m
Merci pour votre retour,
J ai fait d autre essais : démontage de la visse du moteur et test de shuntage des différentes sondes mais rien y fait ! J ai le modèle katrina mais toute la partie électrique est identique au votre.
Encore merci pour votre aide.
Tout comme vous , j'ai aussi fais pas mal de test , shuntage etc ... avez vous alimenté le moteur en direct ?
moi je l ai fais , d abord démonté et posé a coté puis en le remontant .pour le tester en prise .
dans les deux cas , il fonctionnait sans souci .
c est ensuite que j'ai demandé a ce contacte si il pouvait jeter un œil sur mon matériel.
Si vous voulez d autres infos , n hésitez pas .
Je peut aussi vous mettre en contacte avec cette personne .
j m
Oui j ai testé le moteur qui fonctionne bien en indépendant. J avoue que je sèche pas mal et me demande si ce ne serait pas un problème électronique ( un relais par exemple ou un condensateur).
Merci pour votre aide, on se tient au courant des évolutions.
si vous voulez , donnez moi un e-mail et je vous envoi les infos et échanges que j ai eu avec cette personne.
j m
