Pourquoi pas la prise d'air frais par la cheminée existante avec tubage simple de 80 pour la fumée ?!
l'air chaud ne descend pas
Avec le double flux, l'air entrant est encore plus chaud puisque réchauffé par le conduit central et pourtant il descend bien ...
J'ai l'impression que c une enigme
pouvez vous reformuler la question et la mettre en situation ?
bref donner qq explications car il faut deja comprendre que vous parlez d'un poele a granulés et vous nous dites qu'il s'agit ou s'agira d'un conduit concentrique
_____________
l __________ l
l l_O____ ___l l = Ancienne cheminée
l___ll____ll____l
l l
l \/
^ l________Arrivée air comburant (branchée sur le poêle)
l Sert aussi de ventilation basse (impossible autrement,
l la cheminée étant au milieu de la maison)
l
l_____________Sortie fumée par tubage
...en espérant que le schéma soit fidèlement reproduit...
Ouh la la la! Les installations de poêles à granulés sont régies par des règles bien spécifiques et cela on l'oublie un peu trop souvent. Dans tous les cas, il ne sera certainement pas autorisé de faire une amenée d'air comburant comme cela.
Commençons par le commencement, le poêle à granulé est-il en Zone 1, 2 ou 3? Le poêle est-il étanche?
Si le poêle n'est pas étanche alors on sera forcément en Zone 1, c'est-à-dire avec un conduit d'évacuation standard comme pour un poêle à bois bûche, et une grille d'amenée d'air dans la pièce (et donc pas dans le boisseau... ).
Si le poêle est étanche, c'est-à-dire soit visé par un Avis Technique, soit certifié par le fabricant, on sera en Zone 2 ou 3. Dans ce cas là on pourra utiliser un conduit concentrique, mais celui-ci devra être visé par un DTA (Document Technique d'Application). Donc là encore, pas de possibilité de faire l'amenée d'air par le conduit.
Voilà ce que je peux dire sur ce sujet.
Très belle journée à tous, nous il pleut des cordes sur notre belle île de Wight
Gael
