J’ai fait installé un poêle a pellets Extraflame (modele Moira) en janvier 2019
Sur ce poele, d’apres la brochure, il existe 2 modes de fonctionnement
- Le mode stand-by qui met le poêle en phase d’arret lorsque la consigne de temperature (+ le delta T) est atteinte et redemarre le poele a la consigne de temperature (- le delta T). En resumé, le delta T au mini a 0,5°C, il s’arrete a 21,5°C puis continue a evacuer l’air chaud pulsé et j’arrive a 23,5°C. Une heure apres, c’est a 20,5°C qu’il se renclenche (c’est a 20°C que l’air chaud pulsé est ressenti !). C’est donc 3,5°C d’ecart permanent sur le fonctionnement dans ce mode
- Le mode hors stand-by (par defaut sur la notice et deconseillé par l’installateur !!). Ce mode en principe vient mettre le poele a puissance quasi minimale pour reguler la temperature ambiante . Mais, le probleme que je rencontre, c’est la montée continuelle en temperature sur ce mode et j’obtiens 26°C dans la piece apres 45mn de fonctionnement et suis obligé de l’arreter manuellement !
- *** Ma console de commande contenant la sonde de temperature est situé a 2m du poele en face pour faciliter la reactivité ; D’apres l’installateur (agréé Extraflamme), c’est mon logement qui serait trop isolé et ne souhaite pas intervenir ***
- J’aimerais savoir si un membre du forum possede un Extraflame et l’utilise en mode hors stand-by
Si l'installateur dit que le logement est trop isolé.
Celà veut dire qu'il vous a pas mis le bon poêle. Il aura du placer un poêle dont la puissance doit être compatible avec le logement. (c'est la base du RGE qualibois!!!)
Donc un poêle moins puissant!
RGE Reconnu Garant de l'Environnement!!!!
Bravo Monsieur l'installateur
Bonjour, je rencontre la même difficulté que vous avec le mode stand by, notamment la fonction modulation qui marche pas chez moi. Avez vous pu résoudre ce problème ?
J'ai du mal à comprendre le problème ?
En gros en stand by il permet d'allumer et éteindre le poele selon un différentiel prédéfini... Ça me paraît parfait pour une maison bien isolé.
Et le mode classique, il chauffe en fonction des critères retenus température/puissance puis à l'atteinte de la T il régule en optant pour son regime le plus bas... Logique et oui il produit pas d'air frais donc oui on continu d'accroître la T ambiante.
Difficile d'avancer verbalement que le pôele est trop puissant... On module la puissance que ce soit du 6/8 ou 11kw on sélectionne son niveau de puissance soit la plus faible puissance 1 qui correspond bien svt à 2kw...
