ALARME 5 -MANQUE ALLUMAGE Poêle Cadel Prince 3
#1 22-04-2019 08:01:26
Remy65
Bonjour à tous! Alors voilà mon problème, mon poêle est arrivé à ces 4000h et lors du précédent entretien le dépanneur qui travaillé là où j'avais acheté ce dernier me l'a mis en panne. Défaut dépression. Entre-temps la boutique a coulé et me suis retrouvé un peu en galère. Après un peu de recherche il s’avère qu'il m'avait bouché l’orifice du capteur de dépression. Bref après nettoyage complet comme il se doit celui-ci fonctionné parfaitement.
Seulement voilà, il y a quelques jours, voyant service allumé des 4000 h. Après avoir été ennuyé avec mon précédent dépanneur je m'occupe donc de tout nettoyé, tubage compris et je remets à zéro les heures de service. C'est là qu'a commencé mon souci. Le démarrage juste après j'ai eu la surprise d'une nouvelle alarme, en l’occurrence alarme 5, défaut allumage.
Je contrôle tout, rien à signaler de particulier, les paramètres sont ok et je ne comprennent pas trop d'où cela peut-il venir. J'ai remplacé la bougie dans le doute où celle-ci ne chaufferait pas assez mais en vain.
Je précise que le poêle démarre avec de belles flemmes, monte bien en température (visible dans les paramètres) mais malgré tout passe en mode alarmer avec allumage non détecté.
C'est arrivé tellement juste après la remise à zéro que j'en arrive à me demander s'il y a pas une embrouille avec le compteur d'heure afin de nous faire intervenir un dépanneur.
Bref je suis en galère et je veux bien un peu d'aide smile
#2 22-04-2019 10:47:34
Remy65
Re : ALARME 5 -MANQUE ALLUMAGE Poêle Cadel Prince 3
Bon après plusieurs recherches et notamment sur des sites italiens j'ai enfin trouvé ma réponse!
En fait il semblerait que le poêle ce soit remis à zéro notamment sur les paramètres usine.
Alors déjà pour ce qui souhaite remettre à zéro le voyant service, voici la procédure:
-Allez dans tarages techniques
-Entrer la clef d’accès A9
-Allez sur effacer heures
-Entrer le code 55.
À ce stade la normalement tout va bien et ça repart comme en 40 sauf que moi j'ai eu un bug sur les codes usines à moins que je me sois fait une connerie ce qui n'est pas impossible non plus.
S'il s'avère que vos codes usinent se soit déprogrammés, notamment un poêle qui ne fonctionne plus correctement ou autres voici la procédure:
En débranchant et rebranchant le poêle apparaît un code "banque" (pour ma part O4)
ATTENTION! c'est la lettre O et pas le chiffre 0, c'est ce qui m'a induit en erreur pendant bien longtemps.
Donc une fois votre code de données banque récupérer il vous suffit de retourné dans tarages techniques et de taper votre code banque sur la banque donnée. Le poêle se remet avec les paramètres adéquats. Juste la langue a remettre en français et reprogrammé les programmes journaliers pour ma part.
Voilà vous savez tout, j’espère que ça pourra en aider certains.
#3 30-04-2019 08:48:23
Super, merci Remy wink
#4 22-12-2019 11:28:53
ZAIBI
Je rencontre beaucoup de difficultés pour démarrage normal de ma poêle que je viens d’acquérir depuis quelques jours de la marque  STONES CANADIAN 10Kw.
En Effet, la poêle a démarré normalement pendant quelques jours après quelques manipulations mais elle a arrêté de fonctionner avec des messages d’erreur.
Ci-dessous le cycle de démarrage qui s’affiche :
NETTOYAGE FINAL -- >ensuite
OFF
ALLUMAGE 
CHARGE PELLET
FIRE WAIT->
Message d’erreur
ALARM ACTIVE
MANQUE ALLUMAGE
Merci pour votre aide.
Dernière modification par ZAIBI (22-12-2019 18:39:19)
#5 28-09-2020 05:58:06
Sa crame
Bonjour remy 65 as tu trouvé une solution à ton problème car je viens de reprogrammer mon poêle pour ce matin et la paf défaut d allumage.
Sachant que j'ai refait tout les joints, bougie, sonde, extracteur tout est neuf et par la même occasion si tu peux donner les programmes usine sa serait sympa mon poêle est un kausiflam xuo 10
#6 18-12-2020 10:42:06
Thierr34
Bonjour Remy65,
Je suis aujourd'hui dans la même galère que vous avec mon prince 3 Cadel 11 kw,  mes paramètres se sont tous réinitialisés et le poêle ne fonctionne plus correctement.
Je n'ai  plus le code banque même en allumant et en éteignant le poêle.
Avez-vous pu avoir les données d'usine de votre cadel prince ?
Je vous remercie pour votre aide.
Cdt
Thierr34
Et aussi
3 devis gratuits
Devis poêle
Obtenez
Faites 1 demande
