je recherche quelqu'un qui a un sofia pour me donner les valeurs qu'il a dans:
merci beaucoup
M7-1 réglage usine
Pr01 délai d'attente ""
Pr02 min départ ""
Pr03 cadence nettoyage ""
Pr04 vis allumage ""
Pr05 vis départ ""
Pr06 vis p1 ""
Pr07 vis p5 ""
Pr08 vitesse nettoyage ""
Pr09 vis nettoyage ""
Pr10 seuil off ""
Pr11 retard alarme ""
Pr12 duré nettoyage ""
Pr13 seuil minimum ""
Pr14 seuil maximum ""
Pr15 seuil ventil ""
Pr16 allumage extracteur ""
Pr17 démarrage extracteur ""
Pr18 extracteur p1 ""
Pr19 extracteur p5 ""
Pr20 ventilateur p1 ""
Pr21 ventilateur p5 ""
Pr22 codeur ""
M7-2 set général
Pr38 bloquage allumage ""'
Pr39 tempo ASP final ""
Pr40 precharge allumage ""
Pr41 attente flamme ""
Pr42 vit extracteur precharge ""
Pr43 delta auto ""
Pr44 retard auto ""
Pr45 change puissance ""
Pr46 télécommande ""
Pr47 clavier bloque ""
Pr48 black-out ""
Pr49 ""
bonjour,
je possède un kausiflam sophia pour lequel j'ai du faire un reset usine,
mais voilà après celui-ci le poêle se met en alarme
je suis donc a la recherche des valeurs des pr qui étaient entrées avant ce reset usine
après un reset voici les valeurs pr que j'ai
valeur apres reset usine
M7-1 réglage usine
Pr01 délai d'attente "20"
Pr02 min départ "3"
Pr03 cadence nettoyage "60"
Pr04 vis allumage "0.8"
Pr05 vis départ "0.8''
Pr06 vis p1 "1.3''
Pr07 vis p5 "1.7''
Pr08 vitesse nettoyage "2400"
Pr09 vis nettoyage "0.8''
Pr10 seuil off "120C"
Pr11 retard alarme "30"
Pr12 duré nettoyage "45''
Pr13 seuil minimum "50C"
Pr14 seuil maximum "230C"
Pr15 seuil ventil "90C"
Pr16 allumage extracteur "1850"
Pr17 démarrage extracteur "2300"
Pr18 extracteur p1 "1700"
Pr19 extracteur p5 "1800"
Pr20 ventilateur p1 "130U"
Pr21 ventilateur p5 "150U"
merci infiniment pour votre aide
Pr22 codeur "ON"
M7-2 set général
Pr38 bloquage allumage "5"'
Pr39 tempo ASP final "10"
Pr40 precharge allumage "105"
Pr41 attente flamme "130"
Pr42 vit extracteur precharge "1850"
Pr43 delta auto ""
Pr44 retard auto "10"
Pr45 change puissance "20"
Pr46 télécommande "off"
Pr47 clavier bloque "off"
Pr48 black-out "00''
Dernière modification par kinder53 (26-10-2018 10:16:58)
bonjour,
avec ces valeurs après reset usine , le poêle fonctionne ?
non il se met en alarme
voici les réglage de mon léa
M7-1 réglage usine
Pr02 min départ "3"
Pr03 cadence nettoyage "60" 30 mn pas en seconde nettoyage creuset toutes les 30 mn
Pr06 vis p1 "1.3'' 1,1 temps de marche de la vis pellets + de temps = - de pellets
Pr07 vis p5 "1.7'' 1,3
Pr08 vitesse nettoyage "2400" 2600 vitesse de l'extraction fumée nettoyage creuset mode eco standbye sur on
Pr12 duré nettoyage "45'' 60" temps de nettoyage du creuset pour éliminer les déchets du creuset
Pr18 extracteur p1 "1700" 1500 tr/mn
Pr19 extracteur p5 "1800" 1800 tr/mn
Pr22 codeur "ON"
M7-2 set général
Pr43 delta auto "" 2°c delta consigne température arrêt à +2°c de la température demandée
M7-3 (Type Pellet) M7-3 -2 diminu le débit pellets
M7-4 (Type cheminée) M7-4 +2 augmente le débit extraction fumée donc le tirage
M7-5 (Banque de données) M7-5 reset usine réinjecte les PR d'origines
M7-6 (Test sortie) M7-6
M7-7 (Reset heures) M7-7
M7-8 (Reset alarmes) M7-8
M7-9 (Mémoire compteur) M7-9
dans l'attente de vous lire
quelle alarme ?
alarme 5, 6, 8
et ca ne chauffe pas
mes fumées ne dépassent pas les 120°
Dernière modification par kinder53 (04-11-2018 13:07:52)
ok je vais entrer tes valeurs pr
et essayer
AL5 - Alarme Allumage raté
AL6 - Alarme défaut pellets
AL8 - Alarme Pressostat
tout ça en mème temps ?
non tantot l'une tantot l'autre
Action
du
pressostat
de
contrôle
d’évacuation
des
fumées
en
cas
de
cheminée
ou
échangeur
encrassé,
il
peut
aussi
se
déclencher
sous
certains
conditions
atmosphériques
particulières
(diminution
du
tirage,
ce
dysfonctionnement
ne
peut
être
considéré
comme
un
défaut)
M7-1 réglage usine
Pr02 min départ "3"
Pr21 ventilateur p5 "150U"merci infiniment pour votre aide
Pr22 codeur "ON"
M7-2 set général
M7-9 (Mémoire compteur) M7-9dans l'attente de vous lire
en entrant tes relages
alarme 5
ton poêle s'allume REELLEMENT puis défaut 5 ?
oui c ca
présence flamme apparais ?
à l'afficheur ?
oui
et puis AL 5 après combien de temps
pour qu'il fonctionne bien faut que je monte a
pellet p1 4.5
pellet p5 6
je trouve ca enorme
Dernière modification par kinder53 (04-11-2018 16:22:42)
plus la valeur est grande moins de pellets descendent dans le creuset ??
ben , ouais , c beau coup mais le debit extracteur tu as essayé ?
en mode stand by
pour une temperature de la piece a 23.8
et 26 demandé
0 à 7:50 minutes (charge pellets)
7:50 à 10:00 minutes (présence flamme)
10:00 à 17.20 passe en modulation 3 (sans flammes)
17:20 alarm 6 (absence flamme)
Dernière modification par kinder53 (04-11-2018 16:53:26)
il est propre ton poele , conduit , T de sortie , compartiment extracteur , C clean ?
ah oui
c'est depuis que que j'ai fait
a mon avis ces PR d'origines sont pas ceux que j'avais avant de faire ce reset
et personne n'a ce poele
et kausiflam a déposé le bilan
pff
Dernière modification par kinder53 (04-11-2018 16:59:41)
mon kausiflam est un lèa de 7,5 kw mais 6,7 kw réel , le tiens un sophia est de 8 kw de " 7 kw " réel , on dois pas étre loin des règlages originaux
AUGMENTE DEJA LE DEBIT EXTRACTEUR DE FUMEE ça dois le faire à partir des PR d'origines
Se
produit
en
phase
de
travail,
la
température
des
fumées
se
situe
à
un
certain
seuil.
L'afficheur
fera
défiler
le
texte
et
le
poêle
entre
dans
état
de
l'alarme.
de quel paramettre d'usine les tiens
M7-1 réglage usine
Pr02 min départ "3"
Pr22 codeur "ON"
M7-2 set général
ou les miens apres un reset
car qui dit que ce sont les meme extracteur, donc pas les meme vitesses
mes parramettre apres rest
Réglage poêle pellets kausiflam sofia apres rest
M7-1 réglage usine
Pr02 min départ "3"
Pr06 vis p1 "1.3''
Pr07 vis p5 "1.7''
Pr22 codeur "ON"
M7-2 set général
Pr43 delta auto ""
à demain , merci
pour finir je cherche quelqu'un qui a un sofia
merci
bjr kinder 53 pouvez vous m'expliquer comment avez vous fait pour remettre a zéro votre poêle sofia car j'aimerais le faire au mien car acheté d occassion il fonctionne mais des touches son bloqué donc je ne peut plus le programmé merci d avance.
Bonjour dudu44,
et bien il faut savoir que aprèsb un reset touts les reglages sont remis à zero
donc ça crains
il faudrait pouvoir relever les valeurs actuelle
je vous conseil plutôt de changer le boitier de commande
car même après un reset il n'est pas sûr que ça débloquera les touches,
et il est même possible que vous ne puissiez pas faire le reset si les touches sont bloquées
c'est un sofia ?
je mets une vidéo sur youtube qui sera visible vers 18h15, si vous n'arrivez pas a faire cette manip vous ne pourrez pas faire un reset, c'est probablement que votre module de commande est hs
pourriez vous faire également une vidéo de ce que fait votre poêle
vous êtes d'où ?
surtout ne faites pas un reset sans avoir au préalable relevé les valeurs qui sont paramétrées.
la vidéo
https://youtu.be/rAHyv_cAOvA
si vous arrivez a faire cette manip alors je peux vous aider
je vous ai envoyé un mail
Dernière modification par kinder53 (05-02-2019 16:40:19)
merci beaucoup mais le père d'un collège de travail est installateur chauffagiste il est venu tous reprogrammer et cela fonctionne a merveille maintenant .bonne journée merci encore.
Ok alors content pour vous que votre poêle ça s'est arrangé par contre pourriez-vous m'aider à me donner toutes les valeurs que vous avez pour tous les PR merci
bonjour dudu44,
pourriez vous me communiquer les valeur pr que vous avez sur votre poele
si c'est bien un sofia
car j'avais fait un reset et toutes mes valeurs pr on étaient perdue
et mon poele ne marche pas bien avec les reglages que moi j'ai mis
vous les obtenez en faisant la manip comme sur la vidéo
ne craigniez rien c'est juste une lecture on ne modifie rien
https://youtu.be/A_XwoRxfvBs vidéo visible vers midi
Merci infiniment
M7-1 réglage usine
Pr01 délai d'attente:
Pr02 min départ:
Pr03 cadence nettoyage:
Pr04 vis allumage:
Pr05 vis départ:
Pr06 vis p1:
Pr07 vis p5:
Pr08 vitesse nettoyage:
Pr09 vis nettoyage:
Pr10 seuil off:
Pr11 retard alarme:
Pr12 duré nettoyage:
Pr13 seuil minimum:
Pr14 seuil maximum:
Pr15 seuil ventil:
Pr16 allumage extracteur:
Pr17 démarrage extracteur:
Pr18 extracteur p1:
Pr19 extracteur p5:
Pr20 ventilateur p1:
Pr21 ventilateur p5:
Pr22 codeur:
M7-2 set général
Pr38 bloquage allumage:
Pr39 tempo ASP final:
Pr40 precharge allumage:
Pr41 attente flamme:
Pr42 vit extracteur precharge:
Pr43 delta auto:
Pr44 retard auto:
Pr45 change puissance:
Pr46 télécommande:
Pr47 clavier bloque:
Pr48 black-out:
M7-3 (Type Pellet):
M7-4 (Type cheminée):
