message d'erreur sur poele ecoforest ECO AIR 1
#1 31-10-2017 16:16:19
jeny
Bonjour, je possède un poele à granulés ecoforest ECO AIR 1 depuis 9 ans, toujours très bien fonctionné.... jusqu'à aujourd'hui, en effet après le nettoyage annuel habituel le poele affiche le message suivant : err extracteur compteur rpm.
J'ai démonté, remonté, contacté divers revendeurs .... sans succès.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de l'origine du problème et surtout comment dépanner.
Merci à tous.
Jeny
Précision supplémentaire : par téléphone un dépanneur m'a dit que c'était l'extracteur qui était HS or après démontage il s'avère que ce dernier fonctionne. Pourrait-il s'agir d'un problème de carte électronique ?
Dernière modification par jeny (10-11-2017 15:06:25)
#2 17-11-2017 10:45:20
jeny
Re : message d'erreur sur poele ecoforest ECO AIR 1
bonjour,
problème résolu : une erreur de branchement lors du nettoyage.
j'ai maintenant un autre problème: le poele s'allume mais s'éteint quelques secondes après, j'ai vérifié si cela ne venait pas de la programmation etc... je ne vois rien.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
#3 23-03-2021 08:50:26
JeanJean51
Lieu : Marne
Bonjour !
Merci pour le retour...  neutral
Et aussi
3 devis gratuits
Devis poêle
Obtenez
Faites 1 demande
