Bonjour a tous grace a ce forum j ai pu affiner les reglages de mon poele keops surtout grace au code A9, par contre le soucis que j'ai ses avec la flamme d'allumage elle monte tellement haut qu'elle redescent taper la vitre et celle ci noircit.Si quelqu un sait comment regler cette flamme d'allumage je suis preneur merci.
Bonjour, j'ai le même problème que vous, par contre avez vous en votre possession le menu des réglages pro car sur le forum j'ai trouver un menu mais qui ne correspond pas totalement au modèle KEOPS, si vous pouvez m'aider merci d'avance.
Salut
par rapport au noircissement des fenetres, peu importe le modele du poele. Allez sur le sujet suivant :
Réglage poêle a granules kausiflam lori
dans ce meme forum, on en a beaucoup parlé. (réduction de la vitesse de chargement des pellets, augmentation des vitesses d'extraction, ...)
Bonne chance
il me semble avoir des pb de combustion pour mon keops. Cela fait plusieurs jours que j'ai des doutes mais là.... La vitre est tres noire, le creuset se rempli très vite et surtout je récupère des granules par entierement bruler. Je sais qu(il me faut entrer dans le menu prof.. mais je n'ai pas les codes et ne connait pas les conditions techniques.
David
Bonsoir, il faut que tu ailles dans le menu technique M7-1 code A9. Note les valeurs des vitesses de la vis d’alimentation en P1 et en P5. Note aussi les valeurs des vitesses de l’extracteur en P1 et en P5 et donne les sur ce fil.
Il faudra probablement diminuer les valeurs de vis et augmenter celles de l’extracteur pour avoir une meilleure combustion en chargeant moins en pellets et obtenir un meilleur rendement.
Bsr,
Merci pour votre réponse, vous trouverez ci-joint nos réglages actuels avec des modif sue nous avons faites (la ou il y a des fleches)
M7-1 réglage usine
Pr01 délai d'attente 15
Pr02 min départ 6
Pr03 cadence nettoyage 60
Pr04 vis allumage 1,15
Pr05 vis départ 0.8 => 1,3s
Pr06 vis p1 1,1 => 1,4
Pr07 vis p5 1,3
Pr08 vitesse nettoyage 1,3
Pr09 vis nettoyage 1,6
Pr10 seuil off 2
Pr11 retard alarme 5 ‘’
Pr12 duré nettoyage 30 => 60
Pr13 seuil minimum 50c
Pr14 seuil maximum 235c
Pr15 seuil ventil 75c
Pr16 allumage extracteur 1750
Pr17 démarrage extracteur 1750
Pr18 extracteur p1 1500
Pr19 extracteur p5 1600
Pr20 ventilateur p1 1700
Pr21 ventilateur p5 1800
Pr22 codeur 1900
Pr23 11
Pr24 12
Pr25 12 => 13
Pr26 14
Pr 27 15
Pr28 110
merci à vous
David
Bsr, il est probable que le pr06 soit trop élevé et amène trop de pellets en P1. D’où l’encrassement s’ils ne brûlent pas tous.
Merci beaucoup....
Pour le reste vous êtes d'accord?
Ma fille a un poele kausiflam keops, la bougie ne fonctionne plus.
Connaissez vous un test a faire?
Comment rentrer dans le menu usine pour modifier les parametres?
Quelqu'jn a t il le pkan electrique?
Merci beaucoup, il fait frais dzns la maison
bonjour nouveau sur le forum mon poele kleops affiche au demarage defaut d extraction et quand il demarre quand il se met en modulation la flamme s eteintil ne redemarre pa et il se met en defaut pellets merci de votre aide
christian
bonjour je voie que tout le monde cherche les paramettre usine et surtout comment, tous reponde m7, A9 mais pour beaucoup c'est pas claire alors voici le mode operatoir pour moi un kausiflamme minora insert acheter chez leroy merlin (surtout ne prenais pas un produit de cette marque aucun repondant derriere )appuis sur 7 (petit livre)=menu 1 defiler avec + - jusque 10 valider par touche 7 = 00 defiler jusque A9 valider tou 7 = menu 10 defiler jusque M10 7 egal paramettre usine valider chaque paramettre par touche 7 SURTOUT relever vos propre paramettre avant de changer vos valeur bon courage a tous
ps si quelqu'un a un insert comme moi qu'il na pas encorre toucher j'aimerais qu'il releve ses valeur et me l'ai envois par mail ou si quelqu'un connait merci
Je découvre ce super forum, merci pour vos retours d’expérience très enrichissants!
Je suis (malheureuse) détentrice d’un Kausiflam Nepto, acheté en 2014.
Au vu de tout ce qui se dit sur les poêles de cette marque, j’imagine que comme pour beaucoup, mon poêle n’est pas très bien réglé! Vitre noire au bout de quelques jours, quelquefois, trop de pellets tombent, et hop, alarme....quelquefois il claque ! Et surtout, l’extracteur fait un boucan d’enfer!!! Depuis le départ il n’est pas très silencieux, mais depuis la remise en marche en octobre, c’est le pompon!!! Quelqu’un aurait il la solution pour qu’il soit moins bruyant ? Huile sur l’axe de rotation? Merci d’avance pour votre aide, car je ne vais pas tarder à craquer tellement le bruit est insupportable....
