Probleme Allumage Poele à Granule
#1 18-11-2013 13:38:16
chtifouinard
Je souhaiterais avoir un avis sur un petit problème.
Nous avons acheté une maison et il y a un poêle à granule.
Ma compagne a fait venir une personne qui a fait l'entretien.
Il y avait soi disant une hélice sur le coté qui touchait quelque chose. il l'a reréglée.
Depuis même si celà peut être n'a rien à voir nous avons un souci à l'allumage.
J'appuis sur on et le poêle s'enclenche normalement.
Il démarre, déverse les granules puis la flamme brule.
Ensuite la flamme prends de la puissance et puis le poêle quelques minutes après s'éteint et se met en alarme poêle mal allumé.
J'attends la phase d'extinction et je le rallume et là le poêle marche tres bien.
Celà pose un problème car je ne peux pas le programmer vu qu'il se bloque à chaque fois.
Pouvez vous m'éclairer si possible merci beaucoup et bonne journée.
#2 11-10-2019 10:16:47
milpat
Re : Probleme Allumage Poele à Granule
Votre discussion date un peu, mais au cas où vous auriez mon message, comment avez-vous résolu ce problème ? et surtout quelle en était la cause ?
Et aussi
3 devis gratuits
Devis poêle
Obtenez
Faites 1 demande
