Nous relayons cette question :
Pouvez vous me dire s'il faut un poele obligatoirement etanche (et pas seulement un poele avec arrivée d'air directe) pour une maison RT2012 stp ?
Le sujet est traité dans cet article sur la RT2012 et les maisons BBC
Un expert répond :
A la question posée, je réponds bien entendu que oui, il faut que les appareils à bûches et granulés d'une maison RT2012 RT2020 ou BBC soient effectivement étanche au moins à 10 Pascal. Et ceci pour répondre à l'obligation de résultat.
Pour bien comprendre :
Actuellement 100 % des appareils granulés sur le marché Français sont équipés d'un buselot pour le raccordement direct à l'extérieur extérieur de combustion. Sauf que, la grande majorité de ces appareils à granulés ne sont pas du tout étanche.
Le fait de se raccorder au travers d'une gaine directement sur l'extérieur à l'appareil. Cela crée une telle perte de charge que le manque d'étanchéité de l'appareil va prélever son air dans la pièce...
C'est bien parce qu'un appareil est étanche (à au moins 10 Pascal) qu'il va pouvoir surplomber la perte de charge du raccordement direct.
Je ne parle même pas des inserts à portes escamotables qui porte fermée peuvent prélever l'air raccordé à l'extérieur et qu'une fois la porte escamotée, ils prélèvent l'air dans la pièce. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut, dans ce dernier cas, une arrivée d'air direct dans la pièce supplémentaire (mais pas possible en RT 2012 / 2020).
En conclusion et pour répondre à l'obligation de résultat des deux dernières RT en therme d'étanchéité à l'air, il ne peut y avoir dans ces bâtiments que des appareils vraiment étanches."
