je viens d'acquérir une maison dans laquelle se trouvent :
un insert "Richard le Droff"
extracteur de chaleur 1 bouche vers le couloir
un chauffage centralisé type clim réversible "Fujitsu ARYA36LBTU"
sorte de GROS caisson (gainable) dans les combles sur lequel l'échangeur externe est raccordé
6 bouches dont 4 avec thermostat; 2 entrées non raccordées
Maintenant que le décors est posé... ma question est la suivante :
Est-il possible de raccorder le tuyau aval de l'extracteur de chaleur de l'insert sur une entrée libre du gros caisson afin d'utiliser le réseau du chauffage central qui dispose de bouches dans toute la maison.
Ci-dessous une photo. On voit l'extracteur de chaleur à gauche entouré en vert et le caisson à droite entouré en jaune.
*** pas possible d'ajoute une image sans l'accord du modérateur*** édit possible dès que j'ai les droits.
Mis à part que les diamètres ne sont pas les mêmes sections cela me semble très simple et peu coûteuse pour le bénéfice que cela engendre... (chauffage la nuit même avec les portes fermées etc...)
Pensez-vous que cela soit possible ? Si oui avec quelles restrictions ? Disons que je souhaite éviter de détériorer ce "caisson" dont j'ai oublié ne nom...
D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement,
Dernière modification par Jonathan Lafite (06-11-2019 20:12:33)
Je viens de te rajouter le droit de poster des images...
Bonsoir, je viens de reboucler ce jour avec le support technique Atlantic qui m'informe qu'il n'est pas possible de raccorder de système de chauffage externe sur le gainable. La température serait selon eux incompatible.
Nous avons opté pour une autre solution avec mon chauffagiste qui est de se raccorder au plus près de chaque bouches d'aération avec des clapets antiretours en évitant le gainable.
Dernière modification par Jonathan Lafite (12-11-2019 19:57:18)
