Je vais faire installer un conduit dans un boisseau en brique droit jamais utilisé. Pour le moment une gaine souple inox 316L est prévue mais, toutes options étant légales, est il mieux de demander:
- une gaine semi rigide isolée (si il rentre)
- un tubage rigide isolé (si il rentre)
- une isolation biafeu dans l'espace entre le conduit et la brique.
Les gaines souples me paraissent moins solides dans le temps que les tubes rigides, mais peut-être moins problématiques concernant les effets de dilatation et potentielles fuites aux jonctions.
La gaine isolée me paraît bien meilleure afin d'éviter la condensation et le vitrage.bistrage. J'aimerais donc fortement passer vers une option isolée.
Qu'en dites vous pour le tubage d'un boisseau?
Merci d'avance
Boumboauto
Je dirai que ça dépend! En bon normand que je suis "ptêt' ben que oui, ptêt' ben que non"!
Il faut tout d'abord savoir que la grande majorité des installations sont faites avec un flexible simple dans un boisseau. Et ça fonctionne très souvent, mais pas tout le temps.
Car la deuxième chose à savoir, c'est qu'il vaut mieux confirmer l'installation par un calcul de conduit de fumée EN13384-1, ce que très peu d'installateurs font... Même si les choses commencent à changer.
Y'a-t-il une raison particulière pour vouloir un conduit super isolé? Cela peut être le cas si la hauteur totale de conduit est relativement faible par exemple.
Cela étant posé, pour moi la solution la plus fiable sera de passer un conduit rigide isolé dans le boisseau, si ça passe.
Sinon la Biafeu fonctionne très bien pour améliorer le tirage d'une installation. Attention néanmoins, 1. ce matériel n'est pas donné, et 2. il y a une procédure de mise en oeuvre bien spécifique (Avis Technique). Il faut donc que ce soit réalisé par un professionnel habitué à ce type de matériel.
Bonne journée!
Super merci pour cette réponse. Pour avoir vu les abaques, il semble que le conduit "maçonné tubé ventilé" soit le plus complexe à mettre en œuvre.
https://www.programmepacte.fr/doc/abaqu … -chauffage
En effet, pour l'abaque il est considéré une lame d'air à 20°C arrivant sur le tubage, et comme je l'avais presentit ces installations sont prônes à la condensation ( des fumées a 250°C et de la vapeur d'eau refroidis par une lame d'air au travers d'une paroie... ).
D'après l'abaque, si mon installateur tube en plus de 125 il y aura condensation et en moins de 125 défaut de tirage. Je vais donc aller me payer l'option ridige isolée si ça rentre, souple isolé ou biafeu si ça ne rentre pas. Mais d'après les abaques, dès que l'on passe sur du tube isolé il y a beaucoup plus de marges sur le diamètre et le tirage semble plus constant.
Merci encore
Boumboauto
Dernière modification par Boumboauto (17-10-2019 20:27:44)
