Puissance Nominale: 5.5 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Aire 7 de Charnwood
ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
de Piazzetta
P136 de Piazzetta
Puissance Min: 4 / Nominale: 8.5 kW
Rendement: 87.5 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de CMG
Ile-2 6KW de CMG
Rendement: 87 %
de MCZ
Curve de MCZ
Puissance Nominale: 8.1 kW
Rendement: 90.9 %
de Paterno
Gaia 100 de Paterno
Puissance Nominale: 11.58 kW
Rendement: 88.02 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
