Conseils insert hydro/bouilleur
#1 14-04-2024 21:45:46
Julcreff
Je sollicite le forum pour nous aider dans le choix d'un insert hydraulique.
Nous (auto)-construisons une maison assez performante thermiquement (30cm de paille dans les murs, 50cm de ouate de cellulose soufflêe dans les combles, 12cm de Polyuréthane au sol, triple vitrage), complètement étanche à l'air, avec une VMC Double Flux.
Nous y habiterons (enfin) dans 5 mois! big_smile
Nous avons opté pour un système solaire combiné (20m2 de capteurs) avec un insert hydraulique à bûches en complément.
Ces deux énergies nous semblent complémentaires, et fourniront l'Eau Chaude Sanitaire (300L) et le chauffage via un ballon tampon de 1500L et un plancher chauffant.
La maison est grande (265m2, 750m3), et nous comptons installer l'insert en plein milieu de la pièce de vie de 70m2 avec une hauteur sous plafond de 520cm. A priori, la situation serait idéale pour mettre un insert assez puissant pour remplir de calories les 1500L du ballon tampon assez rapidement, sans créer trop d'inconfort dans la pièce.
Le fournisseur du système solaire distribue uniquement la marque Aquaflam, mais n'ayant aucun retour sur cette marque et n'appréciant guère son esthétique, nous n'avons pas encore donné suite.
La pose du système sera faite par un plombier chauffagiste, à qui nous donnerons volontier un coup de main.
Voici quelques poêles que nous avons repérés, avec un budget de 5000€ maximum (mais préférablement 3000€):
Edilkamin Oceano CS 15kW (budget ok mais pas super esthétique)
Spartherm Varia 1V H2O XXL 20kW (Bel esthétique)
DDG F40-900 (jusqu'à 30kW, et a priori un gros budget!)
Kratki Pro Lucy 20kW. (Budget attirant, bel esthétique)
Defro Home Riva 20kW
Hotze ALAQS 90×41
Nos critères pour cette pré-selection sont:
D'avoir une grosse puissance sur l'eau (minimum 10kW)
D'avoir une puissance raisonnable en rayonnement dans la pièce (6kW environ)
Une esthétique épurée (cadre fin, insert très large)
Une bonne étanchéité à l'air pour ne pas interférer avec la VMC Double Flux
Mais nous constatons que nous n'y connaissons pas grand chose...
Peut-être pourriez-vous nous aider/conseiller?
Quelles sont les marques à éviter? Les détails importants?
Toute remarque ou retour d'expérience seront les bienvenus big_smile
Merci à tous!
#2 16-04-2024 14:25:56
Re : Conseils insert hydro/bouilleur
Effectivement une arrivee d'air directe est obligatoire !
Pour la puissance, je m'etonne des ecarts :15 ou 20 ou 30
Je pense qu'il est important de definir le besoin avec precision
Cet outil pour le dimensionnement de la puissance https://www.poelesabois.com/outils/calcul-puissance.php peut aider
Pour les marques
Hotze je ne connais pas
Kratki, vous n'aurez pas de sav , ils n on t pas la culture de l'hydro
Defro, j'ai un doute  sur le sav je pense qu'il faut que l'artisan achete via Nova Groupe pour beneficier d'un sav en France. Les finitions me semblent meilleures que Kratki.
Edilkamin est une marque connue pour ses poeles a granules, je ne connais pas leurs solution hydro, mais les italiens ont en general une bonne culture de l'hydro.
DDB je les sais actif en hydro, mais je ne connais pas vraiment.
Pour le choix, c'est un artisan experimente qu'il faut prendre et donc la c'est moins une affaire de budget que de savoir faire et de confiance wink
Et aussi
3 devis gratuits
Devis poêle
Obtenez
Faites 1 demande
