ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Aire 7 de Charnwood
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
de Haas+sohn
HSP 6 de Haas+sohn
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
P-10 de Stûv
de Jolly Mec
Globo 10 kw de Jolly Mec
Rendement: 95.1 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
Padova de Interstoves
Rendement: 88.4 %
de Austroflamm
Ron de Austroflamm
Puissance Min: 4 / Max: 8 kW
de Piazzetta
Stubotto de Piazzetta
Puissance Min: 3.5 / Max: 15 kW
Rendement: 83.8 %
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
