Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Aire 7 de Charnwood
de Superior
Sabrina de Superior
Puissance Min: 4 / Max: 11 kW
Rendement: 89.4 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
Elisa 10 de Interstoves
de Extraflame
Melinda idro de Extraflame
Puissance Min: 4.2 / Nominale: 14.2 kW
Rendement: 91.2 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
de Edilkamin
Kira h 18 de Edilkamin
Puissance Min: 4.9 / Nominale: 18.7 kW
Rendement: 93.3 %
de Thermorossi
Scuba de Thermorossi
Puissance Min: 3.4 / Max: 9.5 kW
Rendement: 87.28 %
