L'intérêt d'un goupillon pour le nettoyage
#1 29-01-2024 16:45:11
woweu
Lieu : https://www.tutos-poele.com
Bonjour à tous , je suis tombé sur des articles parlant de goupillon de nettoyage pour poêle à granulés.
Qu'en pensez vous ? c'est bien pas bien ?
avez vous un retour avant que je débourse une quarantaine d'euros dans cet accessoire.
#2 29-01-2024 21:42:05
Chauffatou
Re : L'intérêt d'un goupillon pour le nettoyage
bonsoir woweu,
Les "goupillons" ou brosses de ramonage ont 2 fonctions pour les poêles à pellet:
- certains poêles ont des conduits internes dans lesquels les fûmées circulent, la brosse sert à les nettoyer . Logiquement, cet ustensile est fourni en dotation lors de l'installation du poële,
- les conduits de d'évacuation des fûmées partant de la sortie du poêle jusqu'à la sortie de toit ou façade pour les ventouses nécessitent des ramonages. Vu le faible diamètre habituel de ces conduits, on parle de brosse de ramonage soit montée sur un brin flexible de longueur limitée soit prévue pour raccordement sur des cannes de ramonage pour les conduits longs.
Les brosses sont en nylon ou autre matière souple pour conduit pellet généralement en 80mm de diamètre intérieur.
Voilà si ces explications peuvent apporter réponse à votre questionnement.
#3 30-01-2024 13:52:00
woweu
merci , de mon coté il n'a pas été fourni avec l'achat du pôele, pour info j'ai commencé à regarder et je suis tombé sur ça
ça me semble pas mal
[Note administrateur : lien enlévé remplacé par une image plus parlante]
Dernière modification par woweu (30-01-2024 13:52:42)
#4 30-01-2024 14:56:54
Chauffatou
Quel est la marque / modèle de votre poële si cela est possible ?
#5 30-01-2024 14:58:49
woweu
c'est poêle à granulés de la marque ravelli de 2018
#6 30-01-2024 17:55:35
Les professionnels que je connais qui font de l'entretien de poeles a granules ont tous cet outil,
il est utile pour nettoyer/depoussiere la vis sans fin, le cendrier, les habillages interieurs
Maintenant c pratique mais ce n'est pas ca qui fera que l'entretien sera bon ou pas
car ce n'est pas ca qui pas regler l'appareil, enlever la suie dans le conduit de raccordement/té etc
#7 31-01-2024 14:26:20
Chauffatou
Bonjour woweu,
Merci pour la marque mais le modèle si vous voulez le préciser?
Pour l'entretien des poêles à pellet, un nettoyage annuel par une personne qualifiée est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'ensemble du poêle (nettoyage complet appareil,vérification des coussinets / vis alimentation, poussières fond de réservoir, contrôle des joints/étanchéité, nettoyage pâles ventilateur, ramonage conduit. ...)
Cependant, en fonction de l'utilisation de l'appareil plus ou moins intensive, il est recommandé par certains constructeurs de procéder à un entretien intermédiaire. A ce stade, les brosses rondes de nettoyage sont nécessaires.
A titre d'exemple, pour le nôtre,l'entretien intermédiaire s'affiche dès 800kg de pellets consommés( conduits gaz de fûmées, déflecteurs, sonde température, trappe résidus de combustion du collecteur de fûmée. trappe accès conduit fûmée sortie poêle,...). Ces opérations ne sont pas compliquées techniquement si connaissance de  toute la procédure pour accéder aux différents éléments pas toujours aisés en accès dans notre cas (souplesse requise, "doigts de fée", embout spécifiques pour vis,...).
Notre  nettoyage hebdomadaire est nettement plus simple (nettoyage bol de combustion, vidage cendrier, dépoussièrage vitre éventuellement, coup chiffon sur sonde température éventuellement.
