Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
de Bestove
Pop de Bestove
Puissance Nominale: 9.1 kW
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Wanders France
 Icone de Wanders France
Puissance Min: 4 / Max: 11 kW
Rendement: 85 %
de Palazzetti
Ecofire isabel 12 us de Palazzetti
Puissance Nominale: 12.3 kW
Rendement: 88.7 %
Umberto 9 de Interstoves
de Palazzetti
Maida de Palazzetti
Puissance Min: 18 /
Rendement: 94 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
