Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
de Royal
Rondine Air 60 US de Royal
Rendement: 89 %
Elisa 10 de Interstoves
Fabio 20 de Interstoves
Rendement: 95.1 %
de Ravelli
Infinity de Ravelli
Puissance Min: 4 / Max: 9 kW
P-10 de Stûv
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Klover
Aura 100 air de Klover
Puissance Nominale: 9.5 kW
Rendement: 92.6 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
de CMG
Dual XW 12KW de CMG
Puissance Min: 2.7 / Nominale: 12 kW
Rendement: 85 %
