Puissance Nominale: 5.5 kW
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Aire 7 de Charnwood
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
ROMA A+ de Interstoves
de CMG
Armor 2 6KW de CMG
Rendement: 87 %
de MCZ
May air de MCZ
Rendement: 90.5 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
de Palazzetti
Ecofire michela de Palazzetti
Puissance Nominale: 13.9 kW
Rendement: 87 %
de Piazzetta
P163 de Piazzetta
Puissance Min: 3.5 / Nominale: 11.3 kW
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
