Emplacement poële et frigo
#1 12-12-2011 09:17:57
Babs
Nous envisageons l'achat d'un petit poële à bois (maxi 7kW).
Nous voudrions le poser devant une cloison placo (non isolée), cependant derrière cette cloison il y a un frigo.
Pensez-vous que cela soit risqué pour le frigo, et y a-t-il moyen de protéger avec un isolant efficace ?
Merci par avance.
#2 12-12-2011 10:28:56
Re : Emplacement poële et frigo
Si ce placo est non coupe feu , c'est interdit. Il te faut enlever la cloison, isole avec laine roche , mettre du placofeu et pour plus de sécurité monter un mur en siporex de 8 cm. Un poêle rayonne devant mais aussi derrière. suivre ces recommandations va t éviter de changer de frigo tout les mois.
#3 12-12-2011 12:50:16
Babs
Merci pour ta réponse.
Il n'est pas envisageable de seulement mettre
une cloison en sipo entre le poële et la cloison en placo ?
#4 12-12-2011 14:28:52
Perso je vais te répondre oui mais si tu souhaite faire une installation dans les règles de l art, il est préférable de le remplacer.
#5 01-03-2013 12:37:42
RV
Présenté comme ça, ça a l'air d'être une cloison de distribution classique de 50 ou 70mm en placo alvéolé en carton à l'intérieur...
Si c'est le cas, il n'y a pas de laine de roche à l'intérieur...
Il n'y a rien à faire du reste, qu'à respecter la distance au mur préconisée par le fabricant du poêle par rapport au mur.
Le rayonnement est de l'infrarouge, ça ne traverse pas les murs...Il n'y a aucun risque pour le frigo et par ailleurs, le plâtre ne rayonne pas...
Si vous voulez mettre du siporex, il vous faut laisser une lame d'air derrière, mais c'est si votre conduit de raccordement est à moins de 3 fois le diamètre du conduit (en général 150 x 3 donc 45 cm)
Vous n'êtes pas obligé de prendre du siporex, un matériau incombustible suffit: une plaque métallique par exemple.
#6 01-03-2013 23:38:26
buddha
J'ai le même problème que Babs, mon frigo est juste derrière la cloison. Un installateur m'a conseillé de faire une cloison en placo feu avec de la laine de roche a l'intérieur. Est ce suffisant si je ne monte pas un mur en siporex?
#7 04-03-2013 20:14:48
buddha
smile
#8 05-03-2013 10:02:53
Outre le placo feu et le respect des normes et des distances de sécurité il y a une possibilité, c'est  de mettre  un isolant (1 à 2cm) avec,  sur une face, une plaque de métal poli (ou un matériau très réfléchissant) qui fait face au poêle et en laissant une lame d'air entre ce dispositif et le mur, ça va réfléchir les rayonnements infrarouges c''est d'une efficacité redoutable car 90% des rayons (ou plus) ne vont pas venir déposer leur énergie dans le mur mais seront réfléchis vers l'avant du poêle.  Faites un test mettez en plein soleil ou à 10cm d'un poêle  un morceau de métal et un autre morceau de métal identique que vous aurez disposé sous un feuille d'aluminium (face la plus brillante vers la source de chaleur) revenez 1 heure après :  le morceau de métal non protégé sera brulant l'autre sera à peine tiède. En fait au lieu de devoir mettre une isolation importante on renvoie le rayonnement dans l'autre sens. plus la surface réfléchissante est polie  (miroir) plus le dispositif est efficace. J'ai testé et c'est hyper efficace.
Dernière modification par ERG (05-03-2013 15:39:24)
#9 06-03-2013 23:17:01
buddha
Je crois qu'il vende ce type de produit chez les cheministes. Mais ce n'est pas trop ce que je souhaite car je ne trouve pas ça super esthétique. Mon projet est de mettre 2 plaques de placo avec de la laine de roche à l'intérieur, ne pas faire un mur en siporex mais mettre des plaquettes de parements en béton ou pierre naturelle.
Est ce suffisant selon vous?
#10 07-03-2013 09:58:49
Du placo avec de la laine de roche ça isolera,mais mettez du placofeu pas du simple BA13
#11 07-03-2013 21:52:03
buddha
Oui bien sur, je pensais au placo antifeu M0.
Quelle distance faut il entre ce mur placo et le poêle?
#12 21-03-2013 00:50:12
buddha
smile
#13 21-03-2013 10:27:08
vinc42
c'est écrit sur la documentation du poêle.
Si tu as isolé correctement avec du matériel incombustible, alors il faut prendre en compte dans la doc du poêle la distance de sécurité avec matériaux incombustible.
#14 22-03-2013 00:00:23
buddha
On merci
