Poêle à bois bouilleur sur circuit chauffage central au fuel
#1 16-08-2023 16:51:39
Frega
Je souhaiterais avoir des avis sur les possibilités d'installation d'un poêle bouilleur sur mon circuit de chauffage central actuel.
J'ai au sous-sol de ma maison une chaudière fuel De Dietrich 20 KW qui alimente 11 radiateurs au rez-de-chaussée et produit l'eau chaude sanitaire.
Dans le salon au RDC, il y a un poêle à bois avec tuyau de fumée apparent.
J'ai le projet de remplacer ce poêle à bois par un poêle à bois bouilleur.
Je voudrais raccorder celui-ci au circuit de chauffage central en utilisant les tuyaux d'entrée et de sortie du radiateur situé juste à côté du poêle (ce radiateur serait enlevé).
Pensez-vous que ce raccordement  au circuit de chauffage central est adapté ?
Les éléments actuellement en place sur le circuit de chauffage central : circulateur, vase d'expansion de 10 litres et groupe de sécurité sont-ils suffisants pour me permettre de brancher le poêle bouilleur directement en remplacement d'un des radiateurs ?
Merci à l'avance pour tout conseil ou suggestion sur ce sujet.
Frega
